Urban M
Urban M
Минск
20.09.2009 в 12:02:43
Уважаемые электрики, подскажите пожалуйста из вашего практического опыта, какой из автоматов на щитке или на счетчике (рисунок на схеме) отключится раньше. Есть ли возможность сделать так, чтобы первым отключался автомат на счетчике (кроме снижения его номинала). Спасибо.
dmitriev01
dmitriev01
20.09.2009 в 12:32:06
2Urban M ,при перегрузке выключится тот который конструктивно окажется чувствительней,даже если они оба одного производителя.
Urban M
Urban M
Минск
20.09.2009 в 12:52:06
Т. е. материал и состояние проводки никак на это не влияют?
В этой связи может посоветуете еще надежный и более чувствительный автомат на счетчик. На щитке старый, черный советского производства. Марку к сожалению не знаю. Спасибо.
dmitriev01
dmitriev01
20.09.2009 в 13:06:29
В Вашем случае не влияют,при больших расстояниях и разных сечениях кабелей можно добиться селективности,в Вашем случае нет.Качественные аппараты защиты выпускают следующие фирмы:MOELLER,HAGER,LEGRAND,MERLIN GERIN.ABB,TERASAKI. На мой взгляд оптимальным вариантом цена-качество является HAGER. В Вашем случае при подключении сварки лучше взять класс"С"
Urban M
Urban M
Минск
20.09.2009 в 13:19:50
По поводу HAGER не знаю, а Legranda вроде полно. Спасибо. Будем искать:)
avmal
avmal
20.09.2009 в 13:42:09
Urban M написал : На щитке старый, черный советского производства.
Этот вам вполне организует селективность и сработает после любого современного модульного.
Urban M
Urban M
Минск
20.09.2009 в 13:56:24
avmal написал : Этот вам вполне организует селективность и сработает после любого современного модульного.
задача упростилась
Aleks72
Aleks72
Усть-Каменогорск
20.09.2009 в 15:30:13
или вааще не сработает:)
avmal
avmal
20.09.2009 в 16:23:28
Aleks72 написал : или вааще не сработает
Если работоспособность со временем не утратил, то со временем сработает. :)
Urban M
Urban M
Минск
20.09.2009 в 19:41:15
Еще вопрос. Если от щитка с автоматом до счетчика с автоматом будут другие потребители под нагрузкой не завязанные на цепь счетчика, наверное скорее сработает автомат на щитке?
dmitriev01
dmitriev01
20.09.2009 в 19:47:52
2Urban M ,Вы абсолютно правы,в данном случае сработает только тот автомат через который будет проходить ток перегрузки.
