На стенах и полу балкона укладывается мозаика. Мастер, выкладывающий мозаику, не стал делать гидроизоляцию, дескать швы будут затёрты и этого достаточно.
Однако возможно, что цементная затирка однажды может дать трещины, и даже эпоксидная затирка не страхует полностью от проникновения воды, ибо сама мозаика может дать трещину, может разбиться и т.п., а вода с выжатого сохнущего белья будет стекать периодически.
Что же теперь желать (мозаика уже уложена, но швы ещё не затёрты)?
Вижу такие нестандартные варианты:
- Пролить швы очень щедро обычной акриловой грунтовкой глубокого проникновения(например Litokol Primer-C), или лучше укрепляющей грунтовкой (но пропитает ли она плиточный клей под мозаикой?), чтобы весь пол и плиточный клей пропитались "по горло" акрилом. Однако в этом случае эпоксидную затирку уже нельзя будет использовать, ибо торцы мозаики будет в акриловой грунтовке, а эпоксидные составы не накладываются на акриловые грунтовки.
- Пролить швы очень щедро грунтовкой Литокол Primer-F, которая обладает определёнными гидроизоляционными свойствами. Правда, не уверен, что Primer-F пропитает плиточный клей и дойдёт до пола... С Primer-F тоже нельзя будет использовать эпоксидную затирку.
- Пролить швы очень щедро эпоксидной грунтовкой(какой?), затем затереть эпоксидной затиркой. Однако вряд ли эпоксидная грунтовка пропитает насквозь плиточный клей и дойдёт до пола...
- Возможно, использовать какой либо состав типа Аквастопа (слышал пару раз такое имя, но что-не знаю). Ваши рекомендации?
P.S. Как Вы считаете, стоит ли вообще заморачиваться на эпоксидной затирке? Говорят, она достаточно вязкая по консистенции , вряд ли мастер успеет полностью её втереть на всю глубину многочисленных швов 3 кв.метров балкона при размере мозаики 2х2см. Может, ограничиться цементной затиркой типа Ceresit СЕ40, но развести пожиже, чтобы она заполнила все полости по периметру каждой мозаики?
