ЭЛЕКТРИК_61
ЭЛЕКТРИК_61
Ростов-на-Дону
21.09.2009 в 12:39:09
как рассчтитывать мощность и сечение кабеля на дом. например дан кабель 120 медь общий ток нагрузки 260A общая суммарная мощность трех фаз 171 квт. если допустим на квартиру приходиться по 15 квт а в доме 30 квартир как рассчитать мощность и нагрузку кабеля. посмотрите пожалуйста правильно ли я понимаю, что надо 5*30=150 квт получеться еще запас в 20 квт остаеться.тоесть эти 5 квт на одной фазе а на трех в сумме 15 получаеться я же прав?. такой вопрос правильно ли я все рассчитал. если нет помогите формулой и расссчетами, просто это мне такую контрольную работу дали в колледже пожалуйста помогите! заренее спасибо пожалуйста если что не так разьясните,обьясните мне. как надо покажите на примере хотя бы как надо рассчитывать. пожалуйста очень вас прошу!
kirich
kirich
Харьков
21.09.2009 в 13:01:46
ЭЛЕКТРИК_61 написал : 15 квт а в доме 30 квартир
ЭЛЕКТРИК_61 написал : 5*30=150 квт
Вы точно посчитали? У меня получилось 450.
Ким
Ким
21.09.2009 в 13:09:32
Очередной заход - панику навести. Я, типа, тему начал, а Вы, братцы, трепитесь. Только непонятно зачем это делается. Посмотрите темы автора - один вопрос в начале темы а дальше ни разу не появлялся. :) Вопрос - зачет это надо автору???:eek: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=91727 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=91489
Pincher87
Pincher87
Пермь
21.09.2009 в 13:33:37
kirich написал : Вы точно посчитали?
Это он, видимо, считает нагрузку только на одну фазу.
Pincher87
Pincher87
Пермь
21.09.2009 в 13:36:52
Для Электрик 61 В трехфазной сети P=корень3*U*I*cos. Отсюда выражай что хочешь
sergey_sav
sergey_sav
21.09.2009 в 17:03:26
Ким написал : Вопрос - зачет это надо автору???
Автор же сказал, что только учится... задавать вопросы. ;) Электрику61, простое перемножение при расчёте домовых нагрузок тут не прокатывает. Возмите СП31-110-2003 и в теме про удельные нагрузки квартир найдёте как посчитать суммарную нагрузку, а там следом не долго посчитать необходимое сечение питающего кабеля.
azus6
azus6
Балашиха
21.09.2009 в 17:45:00
учится задавать вопросы. потом возможно научится пользоваться поиском (в перспективе-расширенным!)
и может наконец -то научится еще и отправлять сообщения в теме ( а не в личку всем подряд)
