Strix Rufus
Strix Rufus
Днепропетровск
21.09.2009 в 23:33:31
Здравствуйте! Оборудую мастерскую для небольшого фермерского хозяйсва.
Подскажите что лучше приобрести для резки металлопроката и труб маятниковую пилу с асинхронным двигателем вроде этой или отрезную машину с коллекторным двигателем типа такой? В первом варианте привлекает, практически не требующий ухода двигатель, во втором варианте - небольшой вес, а следовательно мобильность. Работать инструмент будет по мере надобности. Доступное напряжение питания - 220 В.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.09.2009 в 00:11:17
несколько лет безупречно трудится вот такая - Makita 2414NB Рекомендую.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
22.09.2009 в 10:34:45
Вполне хватит и второго варианта (для периодических нужд). Как вариант рассмотрите "монтажку" Метабо - мои товарищи остановили выбор на ней.
Викторыч
Викторыч
Томск
22.09.2009 в 11:13:15
2Strix Rufus ИМХО, для фермерского хозяйства практичнее будет болгарка и стойка к ней
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.09.2009 в 13:34:03
Викторыч написал : будет болгарка и стойка к ней
Только стойку покрепче надо прикрутить к столу. От греха подальше...-:(
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.09.2009 в 18:26:31
Strix Rufus написал : Подскажите что лучше приобрести для резки металлопроката и труб маятниковую пилу с асинхронным двигателем вроде этой или отрезную машину с коллекторным двигателем типа такой?
Ни то и ни другое для МЕТАЛЛОПРОКАТА. Вышеназванные машинки предназначены для ТОНКОСТЕННОГО профиля и труб, для металлопроката нужна болгарка и ручками...ручками, никаких стоек.:)
Strix Rufus
Strix Rufus
Днепропетровск
22.09.2009 в 21:06:18
Доброго времени всем. По поводу болгарки прикрученной к станиене думал, тем более что она есть. Но плохо то, что дозволенный диск там 230 мм максимум - трубы большие за один рез не пройти. А мне еще надо будет их под углами резать.
Дмитрий Т Из металлопроката самое большое мне надо резать швеллер 130-й, уголок 60-й, полоса 40х3, прут 35-30. Вроде для всего этого обе подходят... Все это сейчас ручками режу. Только перпендикулярная резка не получается, приходится подгонять края перед сваркой.
Викторыч
Викторыч
Томск
22.09.2009 в 22:22:37
Дмитрий Т написал : Вышеназванные машинки предназначены для ТОНКОСТЕННОГО профиля и труб
Обоснуйте, будьте добры.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.09.2009 в 19:53:07
Викторыч написал : Обоснуйте, будьте добры.
Хорошо. Два года назад приобрел я вот такую красавицу-машинку от макиты (фото). Весь в радужных мечтах- как я буду безопасно и точно резать ей прокатный уголок, чушки для токарного станка и т.д. Первое применение машинки пришлось на тонкостенный профиль, все было замечательно, быстро и точно. Второе применение пришлось на прокатный 50-й уголок, надо было сварить рамку. Выставил 45 градусов на столике, зажал уголок и стал резать. Вертикально стоящую полку машинка стала резать нормально, но заметил, что уводит диск в сторону, причем, сильно, так сильно, что даже при каком-то резе прорезал столик- не попал диск в прорезь столика. При резке горизонтально лежащей полки начались проблемы серъезней. Немного прорезав полку и вырезав лунку в пару-тройку сантиметров диск стал просто буксовать, даже искры почти исчезли- засалился диск, слишком длинным получился рез, самоочищаться не о чего. Долго мучил я машинку, пробовал очищать диск о кирпич и т.д., пока, наконец, после того, как от варварского давления на машинку был вырван сектор диска, наступил Момент Истины: с одной стороны изуродованная и изнасилованная от не предназначенной для такой работы машинка, с другой- понимание зря выкинутых денег (наряду с имеющимся у меня крессовским гипсокартонником). Работу доделал малышкой хитачкой с кругом 115 мм и мощностью 650 Вт, которая справилась с этой работой на порядкИ лучше. Вышеозвученными машинками, кроме тонкостенного профиля и труб, можно резать полдюймовые водопрповодные трубы, прутки диаметром до 16-18 мм и т.д., не больше.
Strix Rufus написал : Из металлопроката самое большое мне надо резать швеллер 130-й, уголок 60-й, полоса 40х3, прут 35-30. Вроде для всего этого обе подходят...
Ну, Вам виднее...
сварик
сварик
23.09.2009 в 20:04:19
может имеет смысл подумать о ленточной пиле ?
что то типа такой http://www.stankotorg.ru/html/jpg/HVBS-34VS_BIG.jpg
Strix Rufus
Strix Rufus
Днепропетровск
23.09.2009 в 22:12:17
Дмитрий Т А другим диском резать не пробовали? Четыре года на работе режем прокат самодельной маятниковой пилой с абразивным диском 400 мм и перпендикулярно и под углами. Ничего подобного не наблюдалось.
сварик Смотрел, думал. Слишком высокотехнологичная машина для провинции, в которой оборудую мастерскую. Да и цена выше.
