Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.11.2009 в 16:33:07
Телепузик написал : Дмитрий Т а Вы на 100% уверены что Maktec это абсолютно то же самое что и Makita и разница только в окраске? (К сожалению, по Вашей фотографии вижу только что узел крепления прижимного винта у Maktec сделан совсем по другому принципу).
Почти, кроме узла крепления прижимного винта еще разные пружины подъема головы, диск макитовский. Дабы закончить непонятный спор еще раз выскажу свое видение. Монтажная пила предназнаена для резки тонкостенного профиля и труб и с этим прекрасно справляется без всяких чурочек и подстилок. Тем, кому нравиться играть с чурочками- в добрый путь, только мне не по пути- инструмент использую для той работы, для которой он предназначен. Одно дело резать металлопрокат монтажной пилой при отсутствии болгарки, можно и подставки и прокладки и рез делать в несколько приемов, другое- стоять перед выбором что купить для этого дела. Я попробовал резать прокат, мне не понравилось, проблемы я описал. Городить огород- это не по мне, быстрее ту же работу сделать болгаркой. Я не претендую на истину, каждый решает сам, чем и как резать прокат, хоть ножовкой, просто высказал свое мнение по поводу использования монтажной пилы не по профилю на основании своего опыта.
17.11.2009 в 16:40:08
Дмитрий Т написал : каждый решает сам, чем и как
....правильно....ещё не перевелись газорезчики,которые режут ,вплоть до рельсов,почти также точно ,что и пилой.....под сварку,так вообще без проблем,и даже с фасочкой..:) ..другое дело,где резать...
DW
DW
17.11.2009 в 18:02:02
Strix Rufus написал : Из металлопроката самое большое мне надо резать швеллер 130-й, уголок 60-й, полоса 40х3, прут 35-30. Вроде для всего этого обе подходят...
При абразивной резке с большим профилем могут возникнуть проблемы диск не будет дорезать до конца профиль. А вот пила DW872 с твердосплавным диском, и соответственно размер максимально возможного пропила будет оставаться постоянным. :) Да и режет быстрее, без нагрева и обилия искр.
Телепузик
Телепузик
17.11.2009 в 18:21:36
DW написал : А вот пила DW872 с твердосплавным диском, и соответственно размер максимально возможного пропила будет оставаться постоянным.
В этой пиле самое интересное это цена твердосплавного диска. Признаюсь, когда мне ее назвали в первый раз - подумал что ослышался. :) А когда один из владельцев поделился впечатлениями о сроке его службы... Не, тогда уж лучше ленточку брать.
В целом, мне ближе точка зрения Дмитрия Т, для металлопроката на большее чем уголок 50х50х5 я бы монтажную пилу с абразивным диском не рассматривал. Дальше надо брать ленточную пилу, особенно если отрезать болванки или точно отрезать под углом. Для редких, быстрых и грубых черновых резов по толстому металлопрокату подойдет болгарка на 230. Только постоянно резать 230-й болгаркой толстый прокат я бы не стал, здоровье дороже. :)
17.11.2009 в 18:34:03
Телепузик написал : Не, тогда уж лучше ленточку брать.
Однозначно.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
18.11.2009 в 19:58:27
Телепузик написал : Для редких, быстрых и грубых черновых резов по толстому металлопрокату подойдет болгарка на 230.
У меня болгарка 2,4 кВт Бош 230 мм. Сварил станину, сделал коромысло (профильная труба 50х25), закрепил болгарку болтом на 24 и сейчас режу любой прокат на ура. Станину никогда не вырвет (сварена из 50-го уголка), даже диск заклинит, болт 14 мм диаметром - не срежет. Нужно под углом - снимаю, заготовку зажимаю в тиски и режу как надо.
StNick
StNick
20.01.2015 в 09:45:27
А есть люди с опытом порезки труб 100x50x3 и толще ленточной пилой по типу JET HVBS-34VS ?
Имеет смысл? На долго ли хватит ресурса полотна?
Двор
Двор
Владивосток
20.01.2015 в 14:11:19
StNick; У меня ленточная пила Makita 2106W. Самое большее резал 110-й швелер, хотя по инструкции максимальный размер 100мм. Полотна есть как отечественные, так и оригинал. Макитовские полотна раза три дольше служат, так что если есть возможность берите фирменные полотна.
dokar
dokar
Мадонатор
20.01.2015 в 15:45:34
Двор написал : берите фирменные полотна.
+1 В инструкции к этой машине очень хорошо разжёвано про полотна .
StNick написал : Имеет смысл?
По безопасности и точности реза ленточка побивает любую болгарку .
Да, ни фига.
StNick
StNick
20.01.2015 в 17:06:56
Забыл уточнить надо резать под 45 градусов!
dokar
dokar
Мадонатор
20.01.2015 в 17:49:19
StNick написал : под 45 градусов!
Не прокатит . Зона обработки при 90°: Ø 85 мм, □ 100 х 75 мм Зона обработки при 45°: Ø 65 мм, □ 65 мм
Да, ни фига.
