сварик
сварик
23.09.2009 в 22:26:31
Strix Rufus написал : Смотрел, думал. Слишком высокотехнологичная машина для провинции, в которой оборудую мастерскую. Да и цена выше.
зато сколько плюсов : так навскидку -меньше заусенец(рез практически чистовой по сровнению с абразивами) , выше точность , берет практически все (я на такой болванки 100мм пилил , что на образиве не реально ), можно пихнуть больший пакет заготовок по сравнению с абразивом. в мастерской самое оно
Strix Rufus
Strix Rufus
Днепропетровск
05.10.2009 в 21:23:09
Всем доброго времени! Сколько людей столько и мнений... Исходя из потребности в работах за пределами мастерской, больше склонялся к варианту с коллекторным двигателем. Пересмотрел много таких станков, в том числе Макита и Хитачи. У Макиты пуск грубый - напрямую, у Хитачи - плавный, но сервис только в столице. И цена у обоих ~240 $. Остальное - более дешевые китайцы. Такие станки, в основном, выпускают с шестеренатым редуктором, от чего они очень шумят на холостом ходу, как болгарки. В процессе поиска наткнулся на альтернативный вариант двигатель коллекторный, а привод плоским ремнем. Работает очень тихо, мягкий старт, цена - 154 $, в общем понравился. Его и купил. Продается под маркой Темп, но его китайское происхождение выдает надпись на английском, возле блокиратора шпинделя. На выходных с братом провели испытания - очень довольны. Видео (Дмитрию Т посвящается): резка 50-го уголка под 45 градусов. На вертикально стоящей полке тестировали сварочник, по этому в начале, пока прорезал швы, резка шла медленно.
http://www.youtube.com/watch?v=vnZ9Erx7Iac Уважаемый Дмитрий Т, замените диск и учитесь ползоваться аппаратом.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.10.2009 в 18:16:04
Strix Rufus написал : Уважаемый Дмитрий Т, замените диск и учитесь ползоваться аппаратом.
Спасибо, канешна, за совет, но покажите мне видео, где Вы режете хотя бы 50-й уголок ( на видео явно меньше), ну а если покажете такое:
Strix Rufus написал : надо резать швеллер 130-й,
, тады ОЙ!;)
Strix Rufus
Strix Rufus
Днепропетровск
06.10.2009 в 20:21:45
"ОЙ" - моя реплика :o , прошу прощения, уголок - 35-й. Крупнго проката пока в хозяйстве нет. Недели через три будет, сниму ролик - выложу.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.10.2009 в 20:41:26
Strix Rufus написал : уголок - 35-й.
Даже на таком маленьком уголке видно, что делает монтажная пила. Сначала она медленно режет металл, и не из-за того, что там сварка (сварка режется на ура), происходит "засаливание" диска (угол резки постоянный), затем, под действием трения металл начинает плавиться, происходит заметное увеличение скорости резки, а точнее "проплавливания", сопровождающееся фонтаном частиц расплавленного металла. И если при резке искры вылетают впереди станка, то при плавлении частицы металла захватываются диском и выбрасываются в задней части кожуха. При резании 50-го уголка будет все гораздо хуже. Когда металл начнет плавится, диск начнет уводить в сторону, а при резке горизонтальной полки диск будет буксовать долго, пока не прогреет металл до плавления. Про бОльшие размеры вообще промолчу. Но видео все же посмотрю ;).
Strix Rufus
Strix Rufus
Днепропетровск
15.11.2009 в 23:52:00
Уважаемый Дмитрий Т, как и обещал, видео с крупным прокатом: резка 100-го швеллера . Я на самом деле наблюдал эфект остановки резки, описанный Вами. При попытке погрузить диск в горизонтальную полку швеллера, образовывался длинный рез с плавным заходом и чрез некоторое время резка прекращалась, несмотря на увеличение давления на диск. Однако, если не ломать диск и сожалеть о потраченных деньгах, как оказалось, решение этой проблемы довольно простое - надо максимально уменьшить длинну участков заготовки, контактирующих с диском. Для этого надо завести набор "подклдушек", как на видео, или доработать станину станка, приварив еще одну гайку для неподвижного упора.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.11.2009 в 21:41:42
2Strix Rufus
Ну что ж, если Вас устраивает такая резка, спорить не буду, но я все же предпочитаю резать болгаркой, а не проплавлять машинкой.
Демон
Демон
16.11.2009 в 22:07:29
Дмитрий Т написал : а не проплавлять машинкой
Посмотрел видео - вроде прижога нет... Почему - "проплавлять"? :confused:
Телепузик
Телепузик
16.11.2009 в 23:42:29
Makita 2414NB, использую почти три года. В основном режется прокат среднего и мелкого размера под всевозможные каркасы и пр (уголок 40х40х4, кв. профиль 50х50х2, 30х30, 20х20). Никаких проблем с точностью при перпендикулярных резах и под 45 гр. не было. Всегда точность достаточна для сварки, кроме снятия заусенцев подгонять ничего не требуется.
Очень удобно резать кучу труб одного размера если сделать самодельный параллельный упор слева. Для того чтобы при резе диск не замыливался, нужно пилить так же как и болгаркой, т.е. не начинать рез с середины. Специально для этого на нижнем столе пилы есть 4 отверстия в которых можно перемещать упор поворотного прижима (он крепится двумя болтами).
Однако все владельцы Макит дивайсами вроде довольны.... Дмитрий Т а Вы на 100% уверены что Maktec это абсолютно то же самое что и Makita и разница только в окраске? (К сожалению, по Вашей фотографии вижу только что узел крепления прижимного винта у Maktec сделан совсем по другому принципу).
Демон
Демон
17.11.2009 в 00:01:42
Телепузик написал : Вы на 100% уверены что Maktec это абсолютно то же самое что и Makita и разница только в окраске?
Maktec - это та же китайская Makita, только в южно-африканском стиле... :D
vadia64
vadia64
Сызрань
17.11.2009 в 15:26:25
Strix Rufus написал : Подскажите что лучше приобрести для резки металлопроката и труб
Приобрести надо монтажную пилу.
Знаю, насоветуют и стойку, и ленточку, и лазер, и ещё какую-нибудь хрень, но для этих задач идеальна монтажная пила.
