привет! Под двигатель надо сделать платформу да и шкив новый купить, так как от ДМ-1 не подойдёт на KIPOR.
03.05.2012 в 17:45:06
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
03.05.2012 в 18:13:24
Платформа, это типа фундамента? А почему шкив не пойдет? У 280-го и 390 вал тоже на 25 мм, вроде должен шкив пойти. Не маловато 200-ый? Да, сколько уже движок пробежал, нет проблем?
04.05.2012 в 10:21:05
ИванИваныч написал : Платформа, это типа фундамента?
Да, он самый. Делал его сам подгоняя "на глаз".
ИванИваныч написал : У 280-го и 390 вал тоже на 25 мм
В этом случае значит сэкономите 50лт.
ИванИваныч написал : сколько уже движок пробежал, нет проблем?
В сентябре будет 3 года. Проблем не было никаких. Из обслуживания масло только 3 раза менял.(лью полусинтетику 10W40)
09.08.2013 в 22:58:16
Garmunkul написал : Вот кстати контора в Минске, которая торгует мототехникой KIPOR : Да, забыл сказать что названи могут быть KIPOR или KAMA - это один и тот же продукт
Связался я с етой конторой, Вот их ответ:
Добрый день. В наличии есть двигатель PG280 (9л.с.) стоимостью 330$. Переходник и ступица 60$.
Доставки в Могилев нет. Ближайший сервис в Минске.
С уважением Директор ООО «Смарт-центр» Денис
Подробности на сайте:
www.kipor.by
www.kultivator.by
Или всётаки Хонду искать? Есть и за 350 баксов, и за 500 евро(продавцы говорят что оригинал и Будете заказывать, берите с валом S-type (цилиндрический, ф25 мм) и без автоматической глушилки на уровень масла. Мол глохнет при кренах).
16.10.2014 в 15:34:30
Кто-то знает код воздушного фильтра двигателя Kipor KG690 (в скобках написано Honda Type, я уже понял, что они скопировали двигатель Honda)? У меня стоит на генераторе Kipor KGE 12E. Двухцилиндровый V-образный. Масляный я знаю какой - Mann W68/3, уже менял пару раз. А сейчас решил поменять воздушный и свечи, по свечам понял, что NGK BPR6ES, а вот воздушный - не могу найти. Конечно, можно померить и подобрать по размеру, но вдруг кто-то точно знает? Спасибо!
16.10.2014 в 16:10:04
DimaA6_ABC, KG340-07100
07.09.2015 в 20:27:46
romixr, мицубиси на бел-09 есть инфа какая не будь?
07.09.2015 в 21:31:45
rus152, на GM291 инструкция в картинках...
05.10.2017 в 15:43:06
илья П, Вы говорите глупости, видно сразу в китае небыли никогда и о кита нихрена не знаете. В китае производится много марок некитайских машин. Например американские, японские и немецкие машины. Хонды и вольксвагены вас устроят? Все телефоны там практически делаются. Самые новые разработки европы делаются в европе, а которым уже 2 года -делают в китае. Машины 2-3 летней давности для вас очень старые, или еще можно поездить?
05.10.2017 в 15:46:31
илья П, ответим, что китайские маны, ховы и шиангси заполонили всю россию. и работают не хуже камазов, думаю даже получше.
