Есть несколько вопросов по Lialong LL168F-1. 1) Подскажите пожалуйста это у всех клонов HONDA GX-200 есть свободный ход ручки газа ? т.е. когда двигатель работает на холостых газ полностью убран (начинаю прибавлять и заслонка начинает открываться только через пару см. хода ручки на самом двигателе. Хотел отрегулировать сразу - в магазине сказали, что не стоит так как там в управлении акселератором участвуют 2 пружины - проверил у них 3 двигателя у всех тоже самое. 2) Свечи, первую свечку поменял через 10 часов работы, когда вытащил обратил внимание, что свеча черная. На сколько понял можно ставить свечи с калильным числом 6 и 7 (по сути дела можно работать на свечах от карбюраторных переднеприводных к примеру NGK BRE6... (родные свечки Torch BPR6ES, или NGK BPR6ES - стоят у нас под 350 руб) 3) Зажигание как уже писал выше, свечка постоянно черная, думал что связано с импульсным режимом работы двигателя (т.е. может 30 минут стоять на холостых потом когда необходимо включается газ и обороты плавно поднимаются до рабочих 3000 ) так вот всунул в двигатель тестовую свечу ИКС1 - обратил внимание, что цвет вспышки ярко красный на глаза явно переобогащенная смесь, есть ли в карбюраторе этих двигателей винты качества и количества? как то можно отрегулировать состав смеси ?
Стучащие клапана при работе как я понял указывают на недостаточный прогрев двигателя, после 15 20 минут работы стучать перестают. P\S так какие всетаки обороты выставить на холостой ход, в разных источниках разная информация от 1200 до 1700 оборотов ?
