03.11.2013 в 17:24:45
Наркоманы штоле? Что за подшипники такие с разломанными шариками и кусками латунного сепаратора? Самые обыкновенные радиальные там стояли. Другие не зачем. Совершенно симметричные.
03.11.2013 в 17:36:58
Tipchic написал : Самые обыкновенные радиальные там стояли.
Вот наркоманы видимо их и поставили...
Tipchic написал : Что за подшипники такие с разломанными шариками и кусками латунного сепаратора?
6010 подшипник раньше довольно часто на совковых пыликах стояли, написал же snowdog - особенность конструкции... А шарики раздробленные можно встретить везде...
03.11.2013 в 17:45:00
По обломкам что там остались было видно что обоймы симметричные. И вал можно было протолкнуть в обе стороны с одинаковым успехом. И так было на всех разобранных пылесосах. При попытке сдернуть съемником подшипник он вываливался оставляя внутреннюю обойму насмерть посаженную на ротор. От такой вибрации даже ломались алюминиевые крыльчатки.
04.11.2013 в 02:54:38
snowdog написал : в них всего пять шариков и не одной крышки... ГПЗ,оно и есть гпз....
Да уж неважные подшипники, через 20-30 лет вскрываешь-люфт в подшипниках! А по госту, 77г кажись, с внутренней стороны двигателя должны быть закрытые.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
04.11.2013 в 20:21:44
Falkon58; так оно и есть: люфт и закрытые со стороны ротора (оба )
25.09.2014 в 09:28:18
Всем доброго времени суток. Подскажите в чем отличие электродрели ИЭ - 1022ВУ2 от ИЭ - 1022АУ2 У них роторы взаимозаменяемые или же разные
25.09.2014 в 16:01:10
Разные.
25.09.2014 в 20:42:09
Olegych написал : А если собрать все советские электроинструменты, дожившие до наших времён и все импортные тех же лет, так не известно, которая куча больше будет.
На эту тему есть такая статья: "Программируемое старение вещей".
Не со всем соглашусь, но, в целом, верно. ПМСМ.
26.09.2014 в 02:03:16
alex_ev написал : Всем доброго времени суток. Подскажите в чем отличие электродрели ИЭ - 1022ВУ2 от ИЭ - 1022АУ2 У них роторы взаимозаменяемые или же разные
Отличие - двигатель отличается по длине, примерно на 5мм. Ессественно якорь по длине не подойдёт.
06.10.2014 в 16:47:05
Falkon58 написал : Отличие - двигатель отличается по длине, примерно на 5мм. Ессественно якорь по длине не подойдёт.
Спасибо за ответ.
26.12.2015 в 11:58:53
По случаю прикупил дрель ИЭ-1022АУ2 1978 г.в. В комплекте с патроном. Работает,но что то мне подсказывает о близкой кончине подшипников.Вскрывать не буду,так как дома нет условий.Поэтому прошу помощи с размерами или номерами подшипников в ней стоящих.Может кто знает.Так же интересует инфа по щёткам.Родные наверняка не продаются,а как выйти из положения? Весной на даче переберу. Заранее благодарен!
26.12.2015 в 12:59:05
По размерам подшипников не скажу, а вот щетки там 5х8 с клеммой под "болтик" они есть в продаже.
26.12.2015 в 16:18:57
Джек написал: По случаю прикупил дрель ИЭ-1022АУ2. Работает,но что то мне подсказывает о близкой кончине подшипников.Вскрывать не буду,так как дома нет условий.Поэтому прошу помощи с размерами или номерами подшипников в ней стоящих.Может кто знает.Так же интересует инфа по щёткам.Родные наверняка не продаются,а как выйти из положения? Весной на даче переберу.
Подшипники на якоре -200тый и 200тый. Щетки, жесткие, около 5х10. Открутите заглушки, померьте. В продаже напряженно. Обратитесь в мастерские по ремонту эл.инструмента, там подберут знающие.
Донкий Хот написал: По размерам подшипников не скажу, а вот щетки там 5х8 с клеммой под "болтик" они есть в продаже
Попутали с 1035. На 22ой совершенно другие. И без болтиков, быстрее, со шляпкой. :yu:
26.12.2015 в 21:59:42
Falkon58 написал:
Огромное спасибо!А какой то предпочтительный производитель этих подшипников имеется? Хочется один раз поменять и надолго забыть про них.Так как использование дрели крайне эпизодическое,то хватит надолго.Подшипники по всей видимости вот эти:
27.12.2015 в 00:33:52
Джек написал: А какой то предпочтительный производитель этих подшипников имеется? Хочется один раз поменять и надолго забыть про них
В 22рых дрелях, впрочем, как и в 35, проблемы были с модулем шестерен. Всегда гремели, но в связи с отсутствием нынешней экономии, ходили долго. Приглядитесь к подшипникам, быстрее всего, стоят открытые с одной стороны и сухие, но рабочие. В большинстве случаев, достаточно смазать. В противном случае, поставить закрытые с двух сторон и с резиновой броней 1_80_200
