22.12.2011 в 23:30:08
А.К. написал : Стол сделал из 10мм фанеры, врезал в него две линейки, чтобы быстро устанавливать упор для пиления. Поставил еще две линейки по которым выставляешь высоту стола, и еще кое - какие приспособы, и станочек получился просто супер.
Фото можно Вашего нового стола?
Сам думаю приобрести для изготовления ульев.
Хотелось бы иметь функционал по быстрой перестройке станка.
23.12.2011 в 21:59:11
23.12.2011 в 22:17:13
24.12.2011 в 21:46:31
Это получается накладка на стол. А как по высоте регулируется? И за что крепиться?
24.12.2011 в 22:01:43
Это не накладка, а крепеж тот же, что и для родного стола.
28.12.2011 в 08:46:29
Напряжение в сети 210-220В. На улице -5 пытался запустить в гараже-он лишь лениво вращался. Потом занес в дом через полчаса запустился с 1 секунды.Заметил, что греется ремень хотя натяжной ролик на макс.расстоянии от ремня. Интересно,что другие станки, которые я брал у дядки, спокойно включались при -20, правда там мощности в 700Вт.
30.12.2011 в 20:21:09
ilnur Дело не в морозе, а в проводах. Для этого станка нужна хорошая проводка, в инструкции это написано. Ремень греется - либо слабо натянут, либо шкивы стоят не ровно.
31.12.2011 в 20:55:28
Насчет шкивов посмотрите -
04.02.2012 в 14:29:09
Здравствуйте.А никто не встречал схему электрическую на этот станок .Принесли после замены двигателя .Все провода откручены ,даже от кнопок.
02.03.2012 в 03:25:01
недавно стал "счастливым" обладателем такого станка, не могу разобраться станок отключается сам через 5 мин работы потом через минуту другую его опять можно запустить, похоже глючит тепловое реле но где оно находиться и чем его заменить или как настроить? Ножи свеже заточены, ремень не перетянут. Буквально строгаю доски для ступенек для лестницы 80 сим длинной два раза ну иногда три доску проводишь и все станок вырубается. help me!!! вообще руки производителям такого г-на поотстрогал бы.
это первый мой опыт в приобретении деревообрабатывающего станка, прочитал на форуме некоторые пишут нормальный за его деньги ну и купил мало того что ножи идут в комплекте не наточенные, пильный диск вообще побоялся использовать может тоже не наточен, при минус 10 не запускается работает только в тепле, поставил доп конденсаторы с выключателем. Включаю их иногда для того чтобы стартануть, потом выключаю чтоб двиг не грелся. В первый же день работы отвалилась заклепка держащая направляющую подающего стола. Приемный стол прогибается даже при незначительном нажимании, Ключ идущий в комплекте, может кто научит как с помощью него зафиксировать подающий стол, те продеть его через ручку ( пришлось купить ключ на 32 и качество строгания на нем могу оценить пока как черновое
04.03.2012 в 22:33:07
charsnsk написал : недавно стал "счастливым" обладателем такого станка, не могу разобраться станок отключается сам через 5 мин работы потом через минуту другую его опять можно запустить, похоже глючит тепловое реле но где оно находиться и чем его заменить или как настроить?
Проверьте для начала сеть под нагрузкой, станок мощный имеет довольно высокий пусковой ток.
Вторая ошибка - подключают станок к сети через удленитель с проводами 0,5-0,75 мм кв.
Если все делали правильно, сдавайте в ремонт по гарантии. Термичка если не ошибаюсь в самом двигателе.
У меня станок запускается и в минусовую температуру, работает без проблем. Конечно это дешевый бытовой станок. Лучше уж такой, чем руками. Хорошая дисковая пила дороже этого станка.
Пильный диск я сразу купил другой, с твердосплавными напайками для ламината и для древесины.
Конденсаторов там два, для старта и для работы. Не исключено что один из них не исправен, может провод отошел.
Двигатель имеет довольно высокую рабочую температуру. Могу ошибиться, +70С, может даже и повыше. Это нормально. В инструкции об этом написано.
Станок конечно не чугунный, но достаточно надежный и не прихотливый. В подавляющем большинстве случаев проблемы в неправильном подключени к сети.
Удачи.
