texnik6
texnik6
22.11.2011 в 14:02:09
Прежде всего надо смастерить рольганги перед станком и после, чтобы обрабатывать длиномеры. Станок должен быть установлен как бы в линию, тогда его возможности значительно увеличатся.
sanya1965
sanya1965
22.11.2011 в 18:44:40
balukov evg. написал : ...выполнять работу по фрезерованию,снятию четверти?
Маловата скорость для фрезерования. Патрон там сделан для редких операций типа шип-паз. Четверть лучше резать фрезой, для этого приобретаются диски мЕньшего диаметра.
Madman
Madman
Рязань
22.11.2011 в 21:23:48
sanya1965 написал : Маловата скорость для фрезерования. Патрон там сделан для редких операций типа шип-паз.
Полностью поддерживаю. Для четвертей есть масса советских еще фрез толщиной от 6 до 25 мм на 6-8 зубов, которые надеваются прямо на вал вместо пильного диска. Обормотов станка вполне достаточно для выборки четверти в половой доске. Я когда дом строил, с их помощью "очетвертил" все половые доски. Фрезы эти перетачиваемые и живы у меня до сих пор (станка уже давно нет). Есть мысль приспособить их на Бошевскую пилу PTS-10, но руки не доходят, да и нужды острой не возникало.
30.11.2011 в 19:34:30
Приветствую всех! Приобрёл станок 6009 4,2 под штапик или обналичник ну и т.д. Столкнулся с рядом небольших проблем, если кто то занимаеться производством погонажа подскажите как доработать станок! Заранее признателен!
А.К.
А.К.
Минск
30.11.2011 в 23:09:30
А какие именно проблемы нужно решить? Дело в том, что проблем там действительно много, например штампованные пластмассовые шкивы имеют не только радиальное, но и боковое биение - что сказывается на дополнительной вибрации и разрыве ремня...
01.12.2011 в 16:06:27
Думаю сделать столик под фрезу из большого уголка и что бы заготовку прижимал ролик. Если есть у кого то какие то мысли по этому поводу или фотографии ещё лучше ! а то нехочеться быть поколеченным выброшенной заготовкой ( ведь такое бывает хотя и редко ).
ilnur
ilnur
Уфа
15.12.2011 в 09:04:56
Присмотрел в станок А4.2 - 12200р. Как понял из прочитанных постов при покупке стоит проверить стол на кривизну, шкивы на соосность + на вибрации включив станок. Решил брать сейчас т.к. грядет повышение цен. М.б. кто знает еще какие тонкости, что прверить итд?
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
15.12.2011 в 22:39:43
В первую очередь проверьте сеть на предпологаемом рабочем месте. При пуске он берет довольно много энергии, при слабой сети может не запустится. Бывает просадит сеть, несколько секунд пытается разогнаться, но если разогнался, то беспокоится уже не надо. Явно кривой шкив вы сами увидите, сразу не заметите, поменяют по гарантии, кривые столы и прочие соосности регулируются ключиком 8х10 и забываются на долго.
Это ведь бытовой станок и делается для людей с руками.
А.К.
А.К.
Минск
15.12.2011 в 23:18:57
Да, станок для бытовых нужд, но хотелось бы чтобы он работал без проблем, и работать, а не заниматься его ремонтом. У меня пильный диск с напайками толщиной 2,5мм, а пропил получался на все 4мм. Оказывается было биение на конусной посадке, и пила гуляла влево и вправо. Сначала напильником, потом наждачкой и наконец притирочной пастой для клапанов довел до идеального состояния. Вибрация еще и потому что не отбалансированы клинья и ножи барабана. Уравновесил на чашечных весах, один нож был намного тяжелее, сточил на наждаком. Сделал из ножовочного полотна гребенку, и довел пластмассовые шкивы. Стол сделал из 10мм фанеры, врезал в него две линейки, чтобы быстро устанавливать упор для пиления. Поставил еще две линейки по которым выставляешь высоту стола, и еще кое - какие приспособы, и станочек получился просто супер.
ilnur
ilnur
Уфа
16.12.2011 в 08:40:55
Спасибо! Советы ценные и интересные
Ryzyk
Ryzyk
Гомель
22.12.2011 в 15:21:54
А.К. написал : Да, станок для бытовых нужд, но хотелось бы чтобы он работал без проблем, и работать, а не заниматься его ремонтом. У меня пильный диск с напайками толщиной 2,5мм, а пропил получался на все 4мм. Оказывается было биение на конусной посадке, и пила гуляла влево и вправо. Сначала напильником, потом наждачкой и наконец притирочной пастой для клапанов довел до идеального состояния. Вибрация еще и потому что не отбалансированы клинья и ножи барабана. Уравновесил на чашечных весах, один нож был намного тяжелее, сточил на наждаком. Сделал из ножовочного полотна гребенку, и довел пластмассовые шкивы. Стол сделал из 10мм фанеры, врезал в него две линейки, чтобы быстро устанавливать упор для пиления. Поставил еще две линейки по которым выставляешь высоту стола, и еще кое - какие приспособы, и станочек получился просто супер.
А можно фото приспособ с размерами если не сложно. За ранее спасибо.
