Cheb5030
Cheb5030
01.10.2009 в 14:24:19
VovanRacer написал : А что страшного произойдет если ненадолго перекрыть стояк ? По-моему ничего
  1. Если это зимой, то можно разморозить трубы в подвале, на чердаке и в МП. Да и просто сидеть без отопления в хороший мороз, мало кому из ваших соседей понравится. (Тёще утром на кухне жарко станет, да и перекроет кран к батарее. А потом уедет на весь день.)
  2. Заужение стояка. (Если в одной квартире не страшно, а по всему стояку уже заметно.)
  3. Меньше надежность. (Много чего в наших трубах плавает.)
  4. Будут проблемы с БТИ. (Лет через дцать, когда решите поменять квартиру например.)
Хотя все это мелочи, кроме первого. Поэтому для своего спокойствия, и спокойствия ваших соседей, советую после окончательной доводки и проверки всего этого дела, поснимать с кранов ручки и положить куда нить в шкаф.
VovanRacer
VovanRacer
Ижевск
01.10.2009 в 14:54:05
Cheb 5030 - все понял, в этом углу будет стоять 2-х метровый холодильник и закрывать стояк от лишних глаз, думаю туда ни одна Теща даже при большом желании не доберется, или буду пускать ее только строго в прихожую :D. Понятно что зимой перекрывать стояк и уезжать на пару недель в теплую страну никто не собирается, просто перестраховался на случай если вся эта конструкция не дай Бог побежит, можно будет экстренно прекратить подачу воды. А затем уже звонить во всевозможные службы и сообщать о проблеме со спокойной душой а не бегая с ведрами и тряпками по кухне. Как же поздно Я Ваш сайт нашел :(:(, сейчас бы уже все сделал сталью и не переделывал по 10 раз. Летом наверное стояк с байпасом точно переделаю под сталь, краны со стояка уберу оставлю только на трубах которые к радиатору идут. Кстати, первые горе-сантехники когда нарезали резьбу на стояке совсем не держали трубу :swoon, отопление уже дали, вроде все слава Богу на месте и не бежит. Насколько критично в будущем ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.10.2009 в 15:00:19
VovanRacer написал : первые горе-сантехники когда нарезали резьбу на стояке совсем не держали трубу
Теперь важно, чтобы они не стали так делать этажом ниже или выше.
01.10.2009 в 18:14:37
2VovanRacer Фото крана на стояке поближе. Как "зовут" этот кран? :)
ИМХО, кран, в отличии от стальной трубы - элемент ненадежности.... Чем их больше - тем больше вероятность.... потечь... когда весной в системе вода станет холодной...
VovanRacer
VovanRacer
Ижевск
01.10.2009 в 19:13:44
BV : ...Фото крана на стояке поближе. Как "зовут" этот кран?
...конечно ). Еще фото труб в энергофлексе и трубы армированной ПП. Уголки как говорил уже, не в изоляции, энергофлекс по разрезу заклеил изолентой, может лишнее, но все таки. Этого достаточно чтобы труба вела себя как надо ?
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.10.2009 в 19:21:19
кран на двух нитках держится
VovanRacer
VovanRacer
Ижевск
01.10.2009 в 19:26:45
orinbasar : кран на двух нитках держится
...почему Вы так решили ? Вроде нормально закручивали :confused:
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.10.2009 в 19:29:32
так предпологаю ,если резьбу резали клупом под конус ,то это 4-5 ниток
Мирный
Мирный
01.10.2009 в 19:33:29
VovanRacer написал : BV : ...Фото крана на стояке поближе. Как "зовут" этот кран? ...конечно ).
Это зря Вы, Вован, фото Валтека выставили. Сейчас услышите. По поводу энергофлекса. Рассуждаем логически: участок трубы от стояка до поворота при расширении никуда не растёт, так как голый уголок упирается в бетон. Так что одетый на трубу энергофлекс- как мертвому припарки. Ну может чуток изогнуться змеёй. Накройте лучше коробом, типа кабель-канала для эл.проводки и заливайте бетоном.
VovanRacer
VovanRacer
Ижевск
01.10.2009 в 19:36:07
:scare.....так и нарезали да. Насколько критично. Зиму хотя бы выдержит ? Блин, как в сказке, чем дальше - тем страшнее :swoon:swoon
Адель
Адель
Казань
01.10.2009 в 19:45:11
недопустимые вещи на отоплении: 1 - кран валтек 2 - ПП разъёмка с пластиковым буртиком. Нужно было делатькачественный кран с американкой и муфту с внутренней резьбой. А вообще - сталь.
