Serjant
Serjant
Красноармейск
22.04.2010 в 09:32:59
200 руб наценка за сборку :)
BigMC
BigMC
22.04.2010 в 14:34:08
Может, в собранном виде она в блистере была? Тогда это наценка за упаковку :)
ArVicBor
ArVicBor
26.04.2010 в 11:25:12
Serjant написал : эта.. как же тогда сверлите точно в металле без кернения???
Просто потихоньку маленьким сверлом начинаю, на небольших оборотах. Используя акк. дрель-шуруповерт. А потом уже нормальной дрелью и нужным диаметром. А если 13 мм сразу попытаться с ходу, то тут кернь-не кернь, точности никакой при использовании ручной дрели. Сразу точно 13 мм можно только на станке при зажатой заготовке.
Serjant
Serjant
Красноармейск
26.04.2010 в 13:08:56
ой не смешите. точно 13 мм сверлом и сразу.. :):):) опереция "сверление" отродясь точной не была. да и не будет... в силу принципа действия станков или других сверлящих прспособлений
я б ещё понял, пройтись зенкером и потом развертокой, после сверла, тогда да.. а так...
одним гласом пристрелямши.. получается :)
ArVicBor
ArVicBor
26.04.2010 в 15:13:45
Точно и сразу на станке с зажатой в тисках заготовкой. По мне так достаточно точно, увод менее миллиметра, а то и менее, если сначала сверло не торопясь вводить в металл. Естественно сверло должно быть нормально и правильно заточено. Зенкер используется или для снятия стружки по краям, или для создания ямки для "подтая". Развертка - это уже пижонство (я в курсе, что после сверла отверстие не идеально круглое)
Serjant
Serjant
Красноармейск
26.04.2010 в 15:46:36
ArVicBor написал : увод менее миллиметра,
это уже не отверстие.. :) это дырка :) :)
ArVicBor написал : для создания ямки для "подтая"
это называется снятие фаски. зенкер предназначен не только для этого. но и для обработки отверстия после сверла но до развертки...
у нас просто разные понятия о точности...
Bosch AC MP
Bosch AC MP
14.05.2010 в 15:18:41
defaint написал : Bosch AC MP скажите пожалуйста каким образом Bosch связан с Hawera, и почему буры, сверла и др. каждая фирма выпускает под своими марками хотя это одно и то же?
Бренд Hawera тоже принадлежит Бошу. Да, упаковка и логотипы разные. Это просто связано с тем, что, по разным причинам в некоторых каналах лучше продается Бош, в некоторых Хавера. Вам, как пользователю, все равно. Что подходит больше, то и покупайте. Качество Хавера в целом на уровне Bosch Grey.
Bosch AC MP
Bosch AC MP
14.05.2010 в 15:25:46
ArVicBor написал : Касательно сверел по бетону, могу сказать, что S4 полный отстой. Строил новую квартиру, железобетон приличный очень даже. Диам. 6 мм садится на 20-25 дырке глубиной 50. Убил с десяток сверел, начал покупать X5L. Убить ни одного не удалось за неск. сотен отверстий. Т.е. учитывая разницу в цене X5L окупает эту разницу за раз, даже ваще без базара.
Конечно, приятно, что вы перешли на Бош и осталтсь довольны. Все же не соглашусь с вашим утверждением про S4. Это очень хорошего качества буры, на рынке давно и имеют огромный спрос. В общем-то Бош и вывел на ранок этот формат и аббревиатура S4L не может использоваться другими производителями, насколько мне известно.
конечно, X5L (новый формат с 2008 года) превосходит S4L при сверлении с арматурой, в частности, при сверлении арматура проходится на сквозь и бур не уводит. То есть X5L лучше, но и дороже. Премиум сегмент. Надо брать если много сверлите с арматурой. В остальных случаях S4L полностью подойдет.
Bosch AC MP
Bosch AC MP
14.05.2010 в 15:30:05
SVKan написал : Купил тут давеча коронку Бошевскую на 68мм для подрозетников у местного дилера.
Сильно удивила цена: в сборе коронка (2 608 550 064) стоит - 2500руб. а по отдельности коронка (2 608 550 076) + хвостовик (2 608 550 057) + центрирующее сверло (2 608 596 157) = 2300руб.
Это причуды нашего городка или это у вас такие цены? Всегда считал, что набором должно быть дешевле... Купил таки по второму варианту. 200 рублей не лишние...
Такие перекосы по ценам бывают. Ошибки позиционирования (оснастка не инструмент, в прайсе на несколько тысяч позиций могут быть и ошибки), колебания валютного курса, дилер мог по акции что-то брать или с доп. скидкой а маржу свою накидывает одинаково. В общем, не важно. Смотрите по ценам и комплектации и покупайте, что выгоднее.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.05.2010 в 15:53:44
Bosch AC MP написал : Качество Хавера в целом на уровне Bosch Grey.
А какие ещё уровни оснастки, кроме Grey, есть у Боша? И каково позиционирование этих уровней?
ИМХО (IMHO)
Serjant
Serjant
Красноармейск
14.05.2010 в 15:55:16
уточните один момент. :help
на летошлифовалке Bosch GBS 75 AE в комплекте идёт мешок прямоугольной формы. см фото номер один.
по ряду причин он меня не устроил, решил я прикупить тот мешок что на фото номер два. BOSCH (2.605.411.096) называется. вопрос в следующем. что за хитрый переходник нужен для установки оного мешка на лентошлифовалку, так ка кэто изображено на фото 3?
