Bosch AC MP
Bosch AC MP
14.05.2010 в 16:18:14
ADM05 написал : А какие ещё уровни оснастки, кроме Grey, есть у Боша? И каково позиционирование этих уровней?
Есть так называемая, серая линейка (серая упаковка) - это профессиональная оснастка и "зеленая" - DIY линейка, для бытового использования. Бытовая-не значит хуже (часто и продукт одинаковый, просто упаковка разная). В большинстве случаев DIY линейка дешевле и продается преимущественно в магазинах сетевой торговли (в сетях).
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.05.2010 в 16:37:45
Спасибо за оперативный ответ.
Bosch AC MP написал : серая линейка (серая упаковка) - это профессиональная оснастка и "зеленая" - DIY линейка, для бытового использования. Бытовая-не значит хуже
Пользуясь оснасткой Бош заметил один момент - например, если на бите или сверле присутствует надпись BOSCH, то они, что называется, держат нагрузку.:) Если же надписи нет, то эта оснастка часто сразу "скисает", т.е. сделана она как-будто из пластилина.:(
ИМХО (IMHO)
Bosch AC MP
Bosch AC MP
14.05.2010 в 16:49:43
ADM05 написал : Пользуясь оснасткой Бош заметил один момент - например, если на бите или сверле присутствует надпись BOSCH, то они, что называется, держат нагрузку. Если же надписи нет, то эта оснастка часто сразу "скисает", т.е. сделана она как-будто из пластилина.
Нет, такой зависимости от надписи нет. Есть разные типы бит, вы это знаете. Биты в зеленых наборах, да, достаточно мягкие, уступают качеством битам серой и зеленой линейки в отдельных упаковках.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
15.05.2010 в 14:45:13
Недавно взял отрезной диск бош по металлу 125х2.5мм, попытался отрезать трубу (3мм толщина стенки) а не режется...искр немного, диск в металл входит еле-еле(пилка для ногтей быстрее точит), метал чернеет, в итоге трубу диаметром 5см, я резал 30мин!! с передышками. Луга и та быстрее режет, но у нее вибрации... Повторюсь диск по металлу, 2.5мм толщиной, синего цвета, с надписью сделано в словении. Че это за фигня?
Homemaster
Homemaster
15.05.2010 в 15:55:14
Andrei 1993 написал : Че это за фигня?
Да, интересно... Я бы наверное взял луговский диск 125х1мм за 14руб. в Мерлене и отпилил бы минут за 5 максимум.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
15.05.2010 в 16:50:32
Я у соседа и взял лугу 125х2мм она наамного быстрей режет, но вибрирует...пришлось бошем доскрябывать... Сейчас снова попытался разрезать этим (е)бошем холодильник, там железо 1мм...я в шоке врезаться не смог за 1мин непрерывной работы...плюнул...пошол взял диск деволт 2.5мм...разрезал успешно.
sovitalik
sovitalik
15.05.2010 в 21:03:51
Всю тему читать мочи нет. Посоветуйте плиз... хороший, замковый битодержатель (не дефецит).
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
16.05.2010 в 13:56:25
2Bosch AC MP Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос - пост#326.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
17.05.2010 в 06:52:50
2ADM05 Пост #330
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.06.2010 в 19:54:22
2ADM05
Вот и посверлил я коронкой Ф44 мм швеллер (фото) и отчитываюсь, как Вы и просили. Процесс оказался довольно простым и быстрым, при сверлении (или пилении?) одного отверстия пару раз капал маслом. Из недостатков отмечу, что отверстие может оказаться не там, где запланировано, а на мм сдвинуто. Обусловлено это тем, что в начале сверления, пока коронка не пропилит канавку, возникает вибрация и коронка елозит по металлу. Как толко она зацепилась за канавку, то вибрация прекращается и коронка довольно быстро пилит металл. Опасался, что будут проблемы при выходе коронки, пилил (или сверлил?) шайтан-машиной 1200 Вт-ым Ребиром с 500 об. хх, но все оказалось просто, обороты небольшие, мягкий клин, при этом "пятак" держится на честном слове - легко выдавливается пальцем. В общем, я доволен, раньше такие работы по сверлению больших диаметров были геморрные, кернение по периметру, сверление, потом пиление, обработка круглым напильником...Как вспомню- так вздрогну:). Остается вопрос по ресурсу коронок без заточки открытым. Да еще в наборе не все диаметры есть, что мне надо, заказывал у оф дилера еще весной нужные коронки, но так все и повисло...
Serjant
Serjant
Красноармейск
16.06.2010 в 20:29:02
Дмитрий Т написал : заказывал у оф дилера еще весной нужные коронки, но так все и повисло..
купите к примеру тут http://dominstrumenta.ru/index.php?cPath=219_915 пришлют без проблемно.
