Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.06.2010 в 20:55:17
2Serjant
Доставка в наш город дорогая, пару-тройку коронок не выгодно брать, если что-то дорогое заказывать, тогда можно и коронки прицепом :)
Serjant
Serjant
Красноармейск
16.06.2010 в 22:03:14
ну ка попробуй сочинить сказку что что-то очень полезное типа перфа или болгарина не нать :):) что болезнь не прогрессирует.. и вообще всё есть и ничего больше не надо.. :):):)
380
Раменское
16.06.2010 в 23:00:54
Дмитрий Т написал : Вот и посверлил я коронкой Ф44 мм швеллер
Очень интересно ...А сколько таких ресурс позволяет отверстий одним изделием насверлить? Пользовался другими производителями по профилям для ГКЛ через гипс-не долго служат..Профиль махом проходят а садятся как я подозреваю из-за образивности гипса..
Serjant
Serjant
Красноармейск
16.06.2010 в 23:31:12
у мну на работе делали разборный бассейн. размер воды заливалось 15 кубов. высота 3 метра. собирался этот бассейн из 6 стенок и дна. на болтах М12. болты стояли достаточно часто, в итоге сверлили коронкой на ф35 мм, вышло около 350 дырок в квадратной трубе и швеллерах, толщина стенки профиля 4 мм. коронка живая, что характерно.
380
Раменское
17.06.2010 в 00:11:05
Serjant написал : в итоге сверлили коронкой на ф35 мм, вышло около 350 дырок в квадратной трубе и швеллерах
Извиняюсь за педантизм.Но если есть заданный диаметр-то это отверстие..Коронка тоже не правильно-но это уважаемый мною сленг российских трудяг..Видел на ценнике {пила для дыр}-смешно было..Обязательно попробую цифенбор от БОШ если рекомендуете..
Serjant
Serjant
Красноармейск
17.06.2010 в 08:11:36
не, именно дырок. это технологические прадырявливания профиля были, чтобы торцевой ключ просунуть до болта с гайкой. в реальности там диаметр был больше, причина описана выше.
я о ресурсе говорил. о точности речи не было, не тот инструмент по опредеоению.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.06.2010 в 08:42:53
Serjant написал : ну ка попробуй сочинить сказку что что-то очень полезное типа перфа или болгарина не нать что болезнь не прогрессирует.. и вообще всё есть и ничего больше не надо..
Ну дык...:)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.06.2010 в 10:01:58
Дмитрий Т написал : Из недостатков отмечу, что отверстие может оказаться не там, где запланировано, а на мм сдвинуто.
Да, если сверлить с рук, то немного сдвигается отверстие.
Дмитрий Т написал : в наборе не все диаметры есть, что мне надо, заказывал у оф дилера еще весной нужные коронки, но так все и повисло.
Как же это так? Дилер не может привести коронки?:swoon
ИМХО (IMHO)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.06.2010 в 19:11:40
ADM05 написал : Дилер не может привести коронки?
Х.з. Раньше фрезу заказывал, привозили. Может коронок нужного размера нету.
ломастер
ломастер
17.06.2010 в 21:29:33
Serjant написал : вышло около 350 дырок в квадратной трубе и швеллерах, толщина стенки профиля 4 мм. коронка живая, что характерно.
ну чего то какой то фантастический результат , каким способом сверли ?
ломастер
ломастер
17.06.2010 в 21:31:27
380 написал : Коронка тоже не правильно-но это уважаемый мною сленг российских трудяг
а вы как ее называете - бесконечная пила ? :)
