Kulik
Kulik
Самара
22.09.2009 в 20:18:52
Засыпал. Теперь даже не знаю, правильно или нет.
Что скажете камрады ?
Чепик
Чепик
22.09.2009 в 20:49:28
Kulik написал : облицовкой ?
Узнать бы название облицовки,или это большой секрет?
Kulik
Kulik
Самара
22.09.2009 в 20:50:40
Облицовка - облицовочный кирпич.
Wodik
Wodik
22.09.2009 в 20:55:36
Расстояние между срубом и облицовкой, высота засыпки, размер фракции?
Kulik
Kulik
Самара
22.09.2009 в 21:11:20
Расстояние между срубом и облицовкой, порядка 5-10 см. Фракция мелкая, засыпан где-то на 1,7 - 2 метра.
Wodik
Wodik
22.09.2009 в 21:48:50
Приобрели в итоге (в идеальных условиях и при толщине не менее 10 см) утепление примерно равное по эффективности ещё одной толщине сруба, если в зазор влага из осадков попадать не будет и точка росы в зоне керамзита будет нечасто. Также создали для мышей непригодные для норотворчества условия в зазоре. )) Потеряли вентиляцию внешней поверхности сруба и получили возможную поверхность конденсации рядом с деревом с соответствующими последствиями для последнего (керамзит неплохо берёт воду из воздуха и при прямом попадании). Если поверхность сруба хорошо обработана антисептиком, в зазор не попадает влага (при атмосферных осадках) нет большой диффузии пара из сруба (наличие пароизоляции или отделка паронепроницаемыми или малопаропроницаемыми материалами) и в верхней части зазора ничто не мешает вентиляции, то ничего страшного не будет. Иначе как сложится конкретный комплекс условий...
Samar
Samar
Самара
22.09.2009 в 21:58:13
2Kulik Была тут тема по облицовке деревянных домов, решили что это не правильно. Сруб 150мм Засыпка керамзит100мм Облицовка - кирпич 120 Ro.= около 2,0 По расчету на сопротивление теплопередаче проходит по старым требованиям, по новым понятно, что не проходит. По расчету на сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции ограждающая конструция не удовлетворяет требованиям СНиП II-03-79* , п.6.1. так как: зона возможной кондесации находится в засыпке. Возможно увлажнение поверхности сруба снаружи, как следствие - гнить будет дерево, но не факт.
Kulik
Kulik
Самара
22.09.2009 в 21:59:20
to Wodik
Спасибо большое, успокоили :) Поверхность сруба не обработана антисептиком, влага в зазор не попадет, крыша с выносом 30 см, от облицовки. Отмостки и фундамент присутствуют. Вентиляция думаю будет, так как крыша проветривается и не зашита изнутри в этих местах (между срубом и облицовкой).
Wodik
Wodik
23.09.2009 в 00:34:55
Вентиляция будет практически только сверху и слабо. Большая зависимость от режима эксплуатации дома. А так высокая вероятность, что плохого не произойдёт. Для очистки совести годика через 3 сделать забор пробы древесины с глубины примерно метр, если конструкция крыши позволит. Затем сравнить с деревом верхнего венца. Если одинаково, то можно уже не думать об этой проблеме.
dubel-gvoz
dubel-gvoz
Краснослободск
25.10.2009 в 15:07:48
Вентиляция-невентиляция это мелочи,в сравнении с "пузом"облицовки через год-два,и,если площадь стены не маленькая-разрушения этой облицовки.Вариант действителен если сруб из бревен
