Кулибин
Кулибин
22.09.2009 в 20:57:05
Вот меняю несущие балки на чердаке и стал вопрос - чем их обработать? Старые пролежали 50 с лишним лет и ничем не обрабатывались, судя по всему. Еслибы не протечки крыши, то ещё стокоже пролежалибы. Поменял 3 штуки - делал на совесть, т.е. строгал, потом пропитывал сенежем-ультра, потом оборачивал пергамином (верхний торец открыт). Друг предложил покрывать отработкой - у него с машин слито литров 20 масла... Повестисьли на халяву или лучше сенежем обрабатывать? кто чего посоветует на сей счёт?
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.09.2009 в 21:46:29
Кулибин написал : Повестисьли на халяву
Нет! Потом маслом в доме дышать. Обезумели?! И пергамин- выкинуть нафик! Хотите, чтобы балки через пару лет на голову Вам упали? Они же сейчас по осени конденсатом покроются и сгниют нахрен!
Techred
Techred
23.09.2009 в 00:43:24
Смысл, в данном случае, пергамина?
Кулибин
Кулибин
23.09.2009 в 09:28:21
Михалыч, а чего пергамин не катит? Я же балку не полностью укрыл, а тока 3 стороны - т.е. низ и по бокам, а через верх она дышит. Полностью завёрнута только та часть балки, которая в карман стены заходит. Карман заполнял потом макрофлексом.
Techred написал : Смысл, в данном случае, пергамина?
Да так, для того, чтобы на холодную балку по зиме конденсат не выпадал из помещения. В помещении снутри будет, конечно, пароизоляция, но малоли...
sansan21
sansan21
23.09.2009 в 13:57:54
Кулибин написал : Да так, для того, чтобы на холодную балку по зиме конденсат не выпадал из помещения.
:a Тогда заворачивайте в пергамин еще стропила и обрешетку! Если серьезно - такое оборачивание, как минимум, бессмысленно, а по максимуму - даже вредно. Если влага все же попадет под пергамин, потом ей трудно будет быстро испариться. А споры грибов этого только и ждут!
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.09.2009 в 14:32:39
sansan21 написал : потом ей трудно будет быстро испариться. А споры грибов этого только и ждут!
100%.
Кулибин
Кулибин
23.09.2009 в 14:39:33
Понял - спасибо.
Kraken
Kraken
25.09.2009 в 21:12:43
Кулибин написал : Друг предложил покрывать отработкой - у него с машин слито литров 20 масла...
Вредное предложение. Неэкологично в жилом доме + щелочной пакет присадок масла ослабляет прочность древесины.
ПрИМ
ПрИМ
Юбилейный
27.09.2009 в 01:20:51
Протечки, конечно, быть не должно. Самое страшное для древесины - повышенная влажность. Сухой считается древесина с влажностью не более 15%. В любом случае, я бы посоветовал обработать балки и стропильную часть чешским препаратом LIGNOFIX E-PROFI, о котором имеется достаточно подробная информация на сайте по адресу: http://www.lignofix-moscow.ru Пергамин, безусловно, только ухудшает положение, т.к. препятствует проветриванию и испарению с поверхности древесины влаги.
Кулибин
Кулибин
29.09.2009 в 13:34:57
Парни, там ещё вот какая бадяга... Балка состоит из двух досок 200х50х5000мм - так было изначально сделано и так мне пришлось делать, поскольку бруса такого сечения у нас не найти. Может защитить полосой пергамина стык балок сверху от случайного попадания влаги? И ещё - стоит ли вывернуть из балок шурупы-глухари (8х90мм), которыми балки скреплены меж собой? Я к тому, что не будетли на них в зиму конденсироваться влага?
BOGA
BOGA
30.09.2009 в 19:21:44
Кулибин написал : Я к тому, что не будетли на них в зиму конденсироваться влага?
Зимой "влаги" гораздо меньше чем летом - это знаете?
