пожалуйста подскажите какой редуктор выбрать для подъёмных ворот . вес ворот 90 кг. размер - 2500*3000 ширина.
22.09.2009 в 21:53:52
17.10.2009 в 02:01:39
Единственный тип редуктора идеально подходящий для подъемных устройств - червячный с жидкой смазкой.Плюсы - 1)ненужно делать мех.фиксаторов верх. положения(нет свободного хода за выходной вал),2)наименьшие габариты,удобный монтаж,3)относительная дешивизна по сравнению с другими типами,4)наименьший уровень шума. В вашем случае(90кг) подойдет,например Ч40 с отношением 31(если память не подводит).Я например нашел за 750р финский редук. с отношением 28 по объявлению - это для другого, а на воротах поставил по моему Ч40.Кстати движок мощный не потребуется,подойдет однофазный 220В, ватт на 400 - 500.Далее по оборотам двигателя,отношению редуктора,расчетному времени подъема определяется диаметр рабочей звездочки или ролика,если система тросовая.По дистанционной электрической схеме и тормозам подскажу если нужно позже.Надеюсь я помог Вам. удачи
25.10.2009 в 21:32:59
[COLOR=black]Приводов предлагается много и разных. Вариант(бюджетный) мотор редуктор от,чешского трамвая,привода входных дверей. Пит.24В,пост.,редуктор с фрикционной муфтой.
31.12.2009 в 11:50:12
а если привод тросовый то- можно лебедку приспособить - я видел до 250кг, примерно за 2т.р. ... с автоматикой уж как кто придумает... как вы думаете? можно лебедку? ну например такую
31.12.2009 в 12:11:08
спасибо- друзья ! это подтверждает и мои предположения! с новым годом вас всех и новых тем для общения в 2010 году !!!!!
12.09.2017 в 15:40:52
здесь есть все для этого, оч крутые ребята
06.12.2020 в 18:41:49
25.10.2021 в 18:24:59
Если 2500 это высота то c шиной 2.62, если 3000 высота то шину уже нужно брать 3.8
