22.11.2012 в 15:25:45
22.11.2012 в 15:37:10
это видела...спасибо большое!
22.11.2012 в 15:39:22
на фото сложнее, лаги, на них в один слой ДСП (стыки "дырявые"), грунтовали, уложили сетку, замазали стыки нивелир массой, как только прихватилась залили.
23.11.2012 в 23:36:23
Есть Утепляемая лоджия. Площадь 5м2 правило 2м лежит точно по горизонту, но плита небольшими волнами, примерно 2-5 мм. Не везде, но местами. Желательно минимальное количество смеси использовать, что б заполнить только впадины. Так же потрубется серьезная гидроизоляция пола(будет большой аквариум), хотел сделать пенетроном(принимаются другие предложения). Я так понимаю мне нужно использовать 976 смесь? Или 999? И в какой последовательности нужно ровнять и гидроизолировать? Ждать высыхания слоёв и тд Ведь пенетрон перекроет впитывание влаги.
Заранее спасибо!
23.11.2012 в 23:46:04
alexei23 написал : но плита небольшими волнами, примерно 2-5 мм.
если будет плитка - я ничего бы не делал...
всё в голове (с)
24.11.2012 в 11:02:08
Сверху будет эппс и в итоге ламинат
25.11.2012 в 18:05:44
Друзья, подскажите, пожалуйста! Собираюсь выровнять пол в кухне под плитку наливным полом Тай Род 3. Слой будет примерно 4-5 МИЛЛИметров. Т.е. тонкий. Связано с тем, что там был линолеум вровень с ламинатом коридора, а плитка +клей возьмут толщину около 2 см. Поднял линолеум - под ним 2 слоя ГКЛВ, под ними - полиэтилен, под полиэтиленом - не то бетонная плита, не то какая-то стяжка, больше похоже на плиту. Примерно половина пола, которая ближе к источнику водоснабжения вроде бы прогрунтована чем то типа битумной мастики. ИТАК, ВОПРОС: нужно ли делать гидроизоляцию перед тем, как заливать тайрод 3, или просто прогрунтовать грунтовкой, рекомендуемой производителем? У меня есть грунтовка от кнауф битумная, для гидроизоляции - если я ею прогрунтую, а потом, после высыхания, залью самовыравнивающийся пол - это будет правильно, или нужно по другому? Заранее спасибо за подсказку.
25.11.2012 в 20:09:36
Trubogib написал : ВОПРОС: нужно ли делать гидроизоляцию перед тем, как заливать тайрод 3, или просто прогрунтовать грунтовкой, рекомендуемой производителем?
Гидроизоляцию - не нужно, нужно прогрунтовать грунтовкой, рекомендованной под наливные полы.
Trubogib написал : ? У меня есть грунтовка от кнауф битумная, для гидроизоляции - если я ею прогрунтую,
категорически нет. Никаких битумных, или масляных грунтовок не использовать!
25.11.2012 в 21:10:34
Грэй написал : Гидроизоляцию - не нужно,
нужно прогрунтовать грунтовкой, рекомендованной под наливные полы. категорически нет. Никаких битумных, или масляных грунтовок не использовать!
А вообще, на кухне должна быть гидроизоляция? Просто мне кажется, что там ее нет и не было...
Кухня все таки - вдруг протечка, или просто вода прольется...
26.11.2012 в 10:05:39
должна
26.11.2012 в 18:53:13
Идеолог написал : должна
Тогда мой вопрос остался нерешенным:
если гидроизоляция на кухне должна быть, то нужно ее делать. Насколько я понял по снипам, это малая и средняя интенсивность воздействия жидких сред на пол, поэтому делают либо обмазывающими смесями, либо рулонными материалами (больше первое). Из первых лучше эластичные, т.е. битумные или латексные, а не цементные "водостопы".
Итак, если я обмажу битумной мастикой, то с самоналивайкой не будет сцепления, поэтому мне предыдущий комментатор не рекомендовал.
Но если я промажу мастикой (флехендихт, кажется), а потом, для адгезии бетонконтактом, и уже на него - самоналивайку - будет гуд?
Самоналивайку я уже купил - тайрод 3, просто так попалось. Флехендихт у меня есть, бетонконтакт тоже. Площадь кухни 7 метров, и я уже времени на изучение теоретических основ высокого искусства заливки пола потратил времени больше, чем если бы я один вручную смонтировал бетонное перекрытие опалубке.
Или может на париться, купить другую самоналивайку? А то всего делов то - 5 мм залить. 2-3 мешка.
