gans gr
gans gr
03.09.2013 в 13:33:50
у нас такое было :). приехал на объект с заказчиком, открывает дверь моя басота :) у заказчика глаза на лоб полезли. тапки совсем обычные, просто на залитое совсем в крайних случаях выхожу и на цыпах
koris
koris
Волгоград
03.09.2013 в 21:32:26
ввв написал : фото есть?
gans gr написал : на следующий день как то круто грунтовать
а вообще это как-то не очень хорошо для смеси, как мне кажется, не? и, кстати, ещё: если клеить паркетную доску - надо пол грунтовать?:o
gans gr написал : смесь чуть лучшего качества,
я думаю, если будет объект с наливным - буду заказывать Ветонит или Томзит... Ивсил уже притомил...
всё в голове (с)
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
04.09.2013 в 06:38:58
gans gr написал : сделать маяки из наливайки это практически не реально, а смеси типа ветонит 3000 то не реально совсем.
Ваша правда, победить текучесть Ветонит 3000 практически невозможно. Сделал так, наклеил вокруг предпологаемого маяка уплотнитель для окон, вспененый самоклеящийся (он же используется в качестве демпфкерной ленты) и залил смесью с нормальным разведением, поставил правило. Через час убрал ленту и излишки раствора, черз три часа правило, маяк твердый и блестящий готов.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
04.09.2013 в 06:47:10
gans gr написал : на следующий день как то круто грунтовать. вот ведь, правило, маяки :(. смесь чуть лучшего качества, и маяки из шнурки или лески и как положено, смесь сама должна растекаться, контроль только за кол-вом и уровнем.
Шнурки, лески - уважаемый gans gr , за простыми решениями скрываетя Профессионализм. А маяки меня уже утомили, трудоемко это. Есть вопросы по шнуркам и лескам:
  1. Как закрепить шнурок к шурупу, если ниже головки, то шнурок легко может сместиться, если по верх головки то непредставляю как закрепить шнурок.
  2. Шнурок натягивается прям по верхнему уровню заливки и уходит потом в раствор лили чуть выше.
  3. Если шнурок выше уровня финишного пола, как контролировать высоту заливки смесью.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
04.09.2013 в 06:52:11
pnetmon написал : ровнял бергаут финишем пол по натертым маякам из клея какой-то бергау из мерлена - маяки получались со второй или третей попытки (это если без прогибов в мм), за два года сильных трещин нету, но волосяные есть, от плохой ЦПС стяжки руками джамшутов сделанной без демферной ленты местами отходит, а если намочить пол - мать моя женщина... но кто видит эти трещины если пол должен быть покрыт половым покрытием.... но от хреновой стяжки отходит просто захватывая верхний слой плохой стяжки на несколько миллиметров, возможно глубину проникновения грунтовки :(
У меня сложилось впечатление, что Бергауф финиш трещит сам по себе, вне зависимости от прочности основания.
Рома
Рома
Челябинск
04.09.2013 в 07:43:11
Начал расшивать трещину где при простукивании был явный пустой звук. Разрезал, начал проливать грунтовкой и стал прочищать щель шпателем, так Бергауф просто отошел от пола. Вот просто как лежал не приклееный. Разобрал ямку примерно с полквадратного метра. Бергаф отскочил вместе с моим слоем стяжки от основания. От плиточного клея, который я намазывал на старую стяжку. В некоторых местах вместе с клеем. От этих переделок уже устал да и времени занимает это все очень много, предыдущей, перед финишем, стяжке давал время высохнуть. Сейчас вот думаю, весь пол переделывать или только эти полметра, а остальное оставить. Теперь когда буду делать стяжку, еще раз все продумаю и если есть сомнения в выборе технологии (а они в этом случае были) торопится не буду. Здесь моя ошибка. Нужно было заливать в один слой Интер Гроссом М125. Либо ломать и выносить старую стяжку, чего не хотелось, она была в принципе прочная.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
04.09.2013 в 08:22:42
Рома, Всетаки наливные смеси Ветонит и Форбо стоят своих денег. Повторюсь Бергауф цемент финал ни идет ни в какое сравнение с Ветонитом 3000, причем по всем параметрам. Чтобы не быть предвзятым, скажу что Бергауф BODEN ZEMENT MEDIUM смесь вполне замечательная для своих целей и беспроблемная.
gans gr
gans gr
04.09.2013 в 13:57:39
koris, привет! если наливайка сделана правильно (я про воду и расслоение, если этого нет), если не напылили на основание (разговор про побелку, шпатлевку, мел и пр) тогда нет смысла. что касается приклеивания, основание должно быть сухим, клей или смоляной (паркетный на растворителях), 2-к или MS (я обеими руками за метил-силаксан). монархи ваши, вроде стали держать продукцию на складе ;)
gans gr
gans gr
04.09.2013 в 14:21:34
квазимодо4, не важно как вы будете крепить шнурку :), при выставлении уровня надо сильно натянуть, да и при подгонке по высоте, шнурка натягивается шуруповертом. всегда должна быть натянута и никуда не денется :). наливать надо чуть выше (намочить её), саморезы потом удаляются а лентяи их забивают. 3 пункт не понял????
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
04.09.2013 в 14:44:21
gans gr,
Пункт 3 снимается, так как шнурок уходит в раствор. Отсюда вопрос, как натягивать шнурок шуруповертом, не представляю себе технологию. Шнурок после заливки удаляется? или хорониться в наливайке?
gans gr
gans gr
04.09.2013 в 15:12:09
сверлится отверстие, ставится дюбель, наживляется саморез (что бы не шатался), капроновый шнурок петлей затягивается на саморезе одном затем на другом, сильно натягивается и петли накидываются. по уровню вкручиваются (и тем самым еще дополнительно натягивается). шнурка за редким исключением остается в стяжке. саморезы лучше отрезать от них шнурку и выкрутить.
