Cosharel
Cosharel
Красноярск
09.10.2013 в 16:58:11
gans gr, у меня красноЯРСК. (ну, часто почему-то с краснодаром путают :)) - у нас есть дилеры? Еще раз про шнур - протянуть по всему - то есть по периметру и как бы от стены к стене, выйти в двери. Хм... Ну, вкручу, сфотаю :)
gans gr
gans gr
09.10.2013 в 17:04:30
был у вас :). не могу дозвониться до нашего менеджера, завтра попробую. дам знать в личку.
Cosharel
Cosharel
Красноярск
09.10.2013 в 17:08:05
:) приятно. У нас времени уже 9 вечера. Пасибки!!!
gans gr
gans gr
09.10.2013 в 17:11:06
Cosharel написал : :) приятно. У нас времени уже 9 вечера. Пасибки!!!
знаю :o, у нас просто запросто до поздна на телефонах ;), может занята чем то, может достали :D. ок. на выставке общался в ребятами которые действительно проф занимаются укладкой.
Владимир 196
Владимир 196
10.10.2013 в 16:32:19
gans gr написал : в такой системе 4-5 мм не пойдет, минимальный слой который не растрескается это от 15 мм (ну с натяжкой 10), а так пишем от 2о мм
подскажите пож., а ежели этих 20 мм этого Форбо 976 на маты налить, затем клея до 10мм шарахнуть, затем тот-же 10мм керамогранит сверху нафигачить, то в итоге прогреет ли этот бутерброд Devi DTIF 150 Вт/кв.м? Самому скоро предстоит этот вопрос решать, но так и не понял, что лучше для кухни в 13 кв.м. с перепадами до 1 см - то-ли изначально выровнять саморастекайкой и маты в клей, или залить маты (одновременно выровняв горизонт) и уже сверху КГ. Посоветуйте пож., что-же правильней?
gans gr
gans gr
10.10.2013 в 16:51:35
проще именно так, ровнять маты в клей и плитка. правильнее слой с ТП потом плитка. если нет подложки, то потребление электричества будут несколько выше.
10.10.2013 в 17:48:39
Владимир 196 написал : подскажите пож., а ежели этих 20 мм этого Форбо 976 на маты налить, затем клея до 10мм шарахнуть, затем тот-же 10мм керамогранит сверху нафигачить, то в итоге прогреет ли этот бутерброд Devi DTIF 150 Вт/кв.м? Самому скоро предстоит этот вопрос решать, но так и не понял, что лучше для кухни в 13 кв.м. с перепадами до 1 см - то-ли изначально выровнять саморастекайкой и маты в клей, или залить маты (одновременно выровняв горизонт) и уже сверху КГ. Посоветуйте пож., что-же правильней?
Здравствуйте , маты вмазываем на клей , при подобных перепадах , далее самовыравнивающая смесь, мы пользуем ветониты. Демферная лента и грунт делаем. Все прогреваеться
Cosharel
Cosharel
Красноярск
10.10.2013 в 19:00:59
gans gr, стяжка черновая моя все таки слабая :( Карабается ключами. Завтра пойду пытаться закрутить саморезы. Подскажите как, пжл :o Купила саморезы в чопиках которые. В магазине сказали сначала чопик, после уже саморез вкручивать. Так или можно сразу сами саморезы шуруповертом вкручивать?
Cosharel
Cosharel
Красноярск
10.10.2013 в 19:05:15
и еще по смесям - в нашей "деревне" можно найти Геркулес, Церезит, Бергауф, Кнауф, если поискать, то Томзит. Форбо нету :( Даже по цене не могу сориентироваться, хотя читаю про нее и подумываю. Те, что занимаются профполами, еще Мапей возят (но это видимо только при заказе у них работ).
если нужна безусадочная смесь - что можно рассмотреть из имеющихся марок? Ориентир по высоте пока что 1-3 См.
Владимир 196
Владимир 196
10.10.2013 в 21:28:23
gans gr, Малек, Спасибо за советы.
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.10.2013 в 22:18:37
Cosharel написал : Купила саморезы в чопиках которые.
похоже это дюбель-гвозди.
Cosharel написал : Так или можно сразу сами саморезы шуруповертом вкручивать?
если они, то нельзя. Надо
Cosharel написал : сначала чопик, после уже саморез вкручивать
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
