13.03.2016 в 20:21:58
#5595735
Чёрный танк написал:
geoston написал: Если не сложно, то посоветуйте какую смесь выбрать для наливного пола толщиной от 3 мм до 15 мм. Рассматриваю варианты: 1) Forbo 976; 2) Forbo 975; 3) Forbo 999. Финишное покрытие - паркетная доска. И еще - нужно ли делать маяки для контроля заливки смеси по высоте? Например, поставить саморезы, вкрученные в пол и выставленные по лазерному уровню.
geoston, для плавающего способа такой дорогой растекайкой пользоваться нет смысла, а так удобно конечно будет 975.
Чёрный танк, +1 однозначно для стяжки нет смысла и сложно такими смесями делать. Я думал просто ровнять под "будущую" приклейку паркета. (Потерялся с кем разговаривал). Если выравнивать под плавающую укладку, не вижу смысла применять наливайки с такими характеристиками, за глаза 914. Важно что бы растекалась хорошо, а прочностные характеристики второстепенные.
14.03.2016 в 08:36:14
#5596273
Возможно ли заливать самовыравнивающуюся смесь непосредственно на листы экструдированного пенополистирола?
14.03.2016 в 16:55:09
#5596888
Всем привет. Просмотрел половину темы, но почему то не нашел ответа. Есть стяжка от застройщика, которая вроде не самая плохая, но думаю выровнять ветонитом 4100. Работаю один. Суть вопросов: 1) Если мне НЕ нужен идеальный горизонт по всей квартире, а я просто хочу сделать финишное выравнивание, т.е. поднять мм на 5 во всей квартире. Могу я рассчитать по инструкции сколько мне нужно смеси на 5 мм по каждому помещению и залить, чтобы потом уровни коридора и комнат не разошлись (не было ступеньки)? 2) Тут советуют делать замесы по очереди и разливать полосами. Но при слое 5 мм и комнате 17 кв.м. мне понадобится примерно 5-6 мешков. Могу я в четырех 45 литровых ведрах, замешать по полтора мешка сразу и всё сразу залить и потом раклей ровнять? Получается, что если месить каждое ведро по 2 минуты, то 4 ведра - это 8 минут. Потом минуты за 2 выливаем полосами эти ведра и еще останется 10 мин на катание ракли и валика. Просто если мешать по очереди, то без второго человека боюсь наделать наплывов.
14.03.2016 в 23:44:53
#5597375
Howlin, делали так много раз. ЭППС необходимо уложить так, чтобы исключить его подвижность. Самый простой способ это подсыпка песком, можно клеить на "ляпухи клея". Т.к. Чаще всего при изготовлении формы покрывают воском, для надежности поверхност "надирают" мелкозубой ножовкой, потом пылесос, грунтовка для не впитывающих воду оснований, промазать (зашпаклевать) стыки, заполнить стык у Стены и выравнивать. кто то применяет сетку системы суф (стеклосетка щелочестойкая) примазываю её к основанию и потом заливают.
14.03.2016 в 23:52:14
#5597381
muravitsky, расход считают 1,6 кг на 5 и на площадь, это в кг, делите на 25 и округляете в большую сторону (в мешках). Это 6 мешков. Если не сразу все заливать, то в дверном проёме ограничиваете (я отсыпал сухой смесью). Когда будете заливать другое помещение, нальёте на 0,5 мм повыше, после твердения практически станет вровень, зашлифуете или зашпатлюете эту полосочку. Если есть много емкостей, то можно делать сразу много замесов. Но запросто сделать и одним ведром.
15.03.2016 в 08:13:40
#5597536
gans gr,спасибо!
gans gr написал: можно клеить на "ляпухи клея".
Клей какой-то определенный?
gans gr написал: грунтовка для не впитывающих воду оснований
Грунтовать ЭППС?
gans gr написал: заполнить стык у Стены
Чем? А какой-то минимальный слой наливайки на ЭППС существует?
15.03.2016 в 11:09:39
#5597711
Howlin, Наливной пол? Только на разделительном слое. Сначала пенополистирол, потом плёнка, потом стяжка слоем не менее 4 см, только потом наливной пол. Причём пенополистирол должен быть максимально плотным, а наливной пол на плёнку наносить нельзя, то есть только через стяжку.
15.03.2016 в 11:20:40
#5597726
gans gr написал: muravitsky, расход считают 1,6 кг на 5 и на площадь, это в кг, делите на 25 и округляете в большую сторону (в мешках). Это 6 мешков. Если не сразу все заливать, то в дверном проёме ограничиваете (я отсыпал сухой смесью). Когда будете заливать другое помещение, нальёте на 0,5 мм повыше, после твердения практически станет вровень, зашлифуете или зашпатлюете эту полосочку. Если есть много емкостей, то можно делать сразу много замесов. Но запросто сделать и одним ведром.
gans gr, Спасибо большое за ответ! Значит сделаю замес в 4-х ведрах, перестрахуюсь.
16.03.2016 в 21:22:34
#5599647
Howlin,стык у Стены чем-то менее плотным (пеной например). Ставить демпферную ленту к стене и тогда раствором, удобно работать ремонтными массами они совершенно не имеют подвижности (тиксотропные) но очень эластичные. Если говорим за надежность и тонкие слои, то надо грунтовать. Экструзию надо брать плотную и тогда нет необходимости в плавающей стяжке. В этой теме (вроде) есть отчёт, фальгированный изолон (мягкая пенка), склеены стыки скотчем, сверху уложены маты ТП и залито смесью Форбо 976 слоем 15 мм, НО!!!!! Такой слой только под керамическую плитку на мягком и упругом основании. Если без грунтовки и по плотному ЭППС то минимум 20 мм (это и на мешки прописали, т.к. И испытывали такую систему. Тестировал только 976 и 920, обе выдерживают и под ПВХ покрытием 2 мм.
17.03.2016 в 09:54:24
#5600053
gans gr, спасибо.
17.03.2016 в 15:38:50
#5600390
Коллега на даче заливал по ЭППС, 15 мм 976 смеси, сверху плитка и печь.
17.03.2016 в 15:43:19
#5600397
Фанера, так же делали по ДСП и ОСП. Грунтовали плёнкообразующей грунтовкой подходящей для деревянных оснований (форбо 044 концентратом), заполняли стыки ремонтной массой, уложили сетку (это скорее для собственного спокойствия, я так практически ни когда не делал) и выравнивали.
17.03.2016 в 15:46:22
#5600400
Кухня, фальгированный изолон и маты, коридор изолон и кабель. Важно хорошо все закрепить, плотность смеси большая, выдавливает все. Разводы смеси не есть хорошо, но ТС побоялся повредить кабель и мат валиком (а зря). Толщина 15 мм (примерно), сверху плитка.
17.03.2016 в 15:47:20
#5600401
gans gr, а фанера на что уложена?
