Cosharel
Cosharel
Красноярск
11.12.2013 в 18:59:09
MkhZ, не поняла, что на стяжке не держится?
MkhZ
MkhZ
11.12.2013 в 21:12:32
Cosharel написал : не поняла, что на стяжке не держится?
Да. Но у вас может быть по другому. И у меня так не везде.
Cosharel
Cosharel
Красноярск
11.12.2013 в 21:14:38
Значит где просто трещины, оставить как есть, а то, что бухтит и качается снять?
Vidis
Vidis
Лебедянь
12.12.2013 в 09:45:40
Подскажите когда можно заливать растекайку после грунтовки? Вчера третий раз загрунтовал, через сколько дней можно лить? Смущает то что на упаковке Церезита 175 написано что влажность основания должна быть не более 4%. а грунтовки ушло достаточно много (примерно 1,1л/м.кв.) и значит сейчас влажность основания наверняка значительно больше 4%.
gans gr
gans gr
12.12.2013 в 11:04:28
Vidis, максимум можно заливать через 2-3 часа. влажность имелась ввиду остаточная, она измеряется с помощью приборов или весовая с помощью термошкафа и весов. в вашем случае влага от грунтовки ни о чем и ни при чем. уже сегодня надо было бы заливать.
Vidis
Vidis
Лебедянь
12.12.2013 в 12:36:30
gans gr написал : уже сегодня надо было бы заливать.
сегодня буду трещины заливать, а основная заливка на выхах,т.к. всё делается в одну пару рук и в вечерне-ночное время
gans gr
gans gr
12.12.2013 в 13:06:22
Vidis написал : сегодня буду трещины заливать, а основная заливка на выхах,т.к. всё делается в одну пару рук и в вечерне-ночное время
тогда не особо пылите и топчитесь там где нанесена грунтовка.
MkhZ
MkhZ
12.12.2013 в 14:58:00
А чем лучше трещины и штробы заделать?
Варианты:
  1. Ivsil Gidroline - шовная ГИ(35МПа, адгезия 1,2)
  2. Ветонит 3000 -менее прочен, но может затечет лучше
gans gr
gans gr
12.12.2013 в 15:05:44
лучше всего, ремонтные массы для трещин не цементные.
MkhZ
MkhZ
12.12.2013 в 17:00:00
Прочитал описание Форбо 816. Он для трещин какой толщины? А то у меня есть дыры в которые 1кг уйдет целиком. А в мелкие трещины может не зайти.
gans gr
gans gr
12.12.2013 в 17:07:49
если трещины широкие и дыры, тогда цементные ремонт. дыры однозначно цементы. в отличии от нивелирующих масс, ремонтные работают немного по другому. приходилось ремонтировать нивелирующими массами (иногда не было под рукой ремонтных, а надо вчера) в этом случае наполняли нивелирки песком (песок должен быть не крупным, чистым) обычно до 25% песка и смесь становится значительно прочнее, меньшие напряжения и т.п.
