Санек978
Санек978
Красногорск
21.04.2014 в 21:51:28
Добрый день.Прошу исправить ошибки в намеченном порядке действий..Цпс,довольно приличная,20 дней.особо не вылизывал,так как все равно собирался сверху наливной пол под линолеум..по минимуму..я уже пробовал 1мм размазывать(ветонит 3000)-возможно,но все таки комочки достают.вроде и грунтовал 2 раза,а все равно в микроямки впитывается-и вот он комок..сейчас решил грунтануть раз церезитом 17,2 раза юнисом универсальным и по штукатурным 3мм оцинкованым маякам растянуть тот же ветонит 3000...немного смущают маяки-не выпрут ли? пустить хочу их от стены см7-10 и длинным правилом одним проходом тянуть..17кв.м,4мешка купил..лить буду один..
koris
koris
Волгоград
21.04.2014 в 23:19:29
romamit написал : Выставляются дюбеля и между ними натягивается леска???
да
romamit написал : Заливается наливакайка до уровня лески???
да
romamit написал : Леска при какой толщине используется?
при любой
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
22.04.2014 в 11:20:06
Санек978, комочек если срубить шпателем внутри сухой парашок? - тогда это косяк при перемешивании. налить ХОЛОДНОЙ ВОДЫ высыпать смесь перемешивать, сначала на малый оюоротах, чтобы не пылила, чтобы не разбрызгивалась и чтобы начала размешиваться когда вся смесь "намокла" начинаете перемешивать уже на нормальных оборотах я например обязательно перемешиваю касаясь дна (там может быть прилипшая не промешанная смесь и вдоль стенок (особенно чуть выше уровня смеси есть "суховатая" смесь. когда все это перемешал, наклоняю миксер (по аналогии с лодочным мотором :)), чтобы смесь двигалась по кругу и поднималась на поверхность, когда она будет абсолютно однородной без камочков, тогда можно остановится и подождать пару минут, потом повротно перемешать. в таком случае комков не будет. если на поверхности нивелирки образуются пузырьки воздуха и их много и они остаются и после того как прокатали валиком, а после твердения смеси они выглядят как кратеры (открытые дырочки), то это не достаточно прогрунтованно основание.
romamit
romamit
Челябинск
22.04.2014 в 14:35:06
koris написал : да
да
при любой
благодарю
Санек978
Санек978
Красногорск
22.04.2014 в 14:48:28
gans gr, не,комочки пропитанные..и удаляются тяжело..правда через сутки..я их объяснял себе тем,что в ямках цпс вода впытывается быстрее и комок образуется..а потом шпателем его уже не разгладишь в миллиметр и бугорок все равно остается..в этот раз подготовлюсь тщательнее и часа через три начну удалять огрехи,если будут..а про маяки что скажете?думал может из пластиковых уголков сделать,положив их на полку и срезав другую до 2-3мм..или не мудрить и оцинкованные штукатурные пойдут?
gans gr
gans gr
22.04.2014 в 15:41:42
Санек978, сейчас поищу фото разных разностей, но странно. маяки смотря какой слой, смотря что заливать (в смысле какой смесью). "кратеры" это не достаточно загрунтовано плохо перемешали, при прокатывании они как бы уходят и визуально прячутся. при высыхании появляются на поверхности. обычно если нет шлифмашины, то подчищается на коленках и шпателем, просто срубаются уже по высохшей смеси. когда такой бугорок разрубается, то в его середине не схватившаяся смесь.
gans gr
gans gr
22.04.2014 в 17:05:18
маяки можно шнуркой
с подвижными смесями можно и без маяков, но предварительно необходимо произвести измерения (можно правилом, при этом сложнее определиться с горизонтом выравнивание производить исходя из меток (например метки отмечаются на стенах) а выравнивают по отражению
можно получить отличный результат.
Санек978
Санек978
Красногорск
22.04.2014 в 17:16:07
[/QUOTE] вот что получилось в прошлый раз..напомню-1-2мм(1мешок на 14м2).эти темные"лунные" пятна и есть те "плюшки2-которые комковались и полосили..вроде как решили что надо было не ггп пользовать,а акриловую грунтовку и пожирнее :)))).. gans gr, Большое спасибо.
gans gr
gans gr
22.04.2014 в 17:29:39
про грунтовки. ВСЕГДА СНАЧАЛА НАДО ПРОВЕРИТЬ СТЕПЕНЬ ВПИТЫВАЕМОСТИ ОСНОВАНИЯ. если впитывается очень быстро, рыхлые стяжки тогда всегда лучше ГГП и в несколько слоев. когда стяжка плотная, прочная, то ГГП может уже работать не так хорошо как адгезионные (пленкообразующие, универсальные) грунтовки. когда основание не впитывающее воду, то однозначно пленкообразующие (в том числе и БК). при работе по гипсовым основаниям, по деревянным и т.п. пленкообразующая грунтовка.
есть основания которые боятся воду, например металл, магнезийные основания, то грунты вообще специальные (неопреновые, ПУ, ЭП)
Nero
Nero
23.04.2014 в 21:42:39
ввв написал : с рассчета
лазером отбейте плоскость, найдите самую высокую и самую низкую точки и + через метр промерьте разницу от нуля по всей площади
Взял вот такую штуку
Включил, нашел более-менее ровное место у одной стены комнаты
и вот что у меня получилось кот мне помогал) Вопрос, с этим можно работать? И как мне эту плоскость на все стены перенести?
23.04.2014 в 21:57:39
Nero написал : Взял вот такую штуку
Nero написал : Вопрос, с этим можно работать?
Вряд-ли :)
