23.04.2014 в 22:02:17
gans gr написал : при работе по гипсовым основаниям,
Юр, по ПГП - неужели нужна адгезионная? Как-бы кнауф рекомендует Тифенгрунт.... Ивсил Тie Rod - универсальная адгезионная? Как она по качеству?
Nero
Nero
23.04.2014 в 23:28:50
BV написал : Вряд-ли :)
Хорошо, тогда что мне делать?
24.04.2014 в 00:31:06
Nero, проверить точность горизонта этой китайской штуковины двойным ходом луча по самому длинному расстоянию в квартире.
Можете точность вертикали по отвесу проверить дополнительно.
gans gr
gans gr
24.04.2014 в 09:41:17
BV, гипсовые наливайки могут пыть на высокопрочном гипсе (он более устойчив к воде, но все же .....) есть на обычном, грунтовка не только "создает" адгезию, но и защищает от излишней влаги (понятное дело что не полностью, но все же) и по технологии настаивают на большем времени высыхания грунтовки и требуют что бы гипс был с меньшей остаточной влагой (более сухой). ивсиловскую грунтовку не смотрел. НО (ни в коем разе не рассматриваем как негатив) была ситуация: стяжка очень пористая, грунтовали ГГП в несколько слоев (не нашей), позвонили рассказали, порекомендовал купить другую грунтовку или грунтовать еще слоями. и вышло что 2 слоя одной грунтовки (ГГП) с лихвой перекрывает 4 слоя ГГП другого производителя.
24.04.2014 в 13:53:43
gans gr написал : гипсовые наливайки могут пыть на высокопрочном гипсе
Считаем что гипсовая наливайка и ПГП по сути одно и то же?
Юр, и все же про гипс.... не пойму, что лучше цепляется к нему.... ГГП или адгезионые? В разных местах пишут разное.... Понятно, что гипс - сложное основание.... Где пишут - адгизионая включая бетонконтакты, а где ГГП....:help
gans gr
gans gr
24.04.2014 в 14:19:15
я написал исходя из того, чему учили наши иносы, и у меня не было проблем. все зависит от того, что применяется. есть в немедчине такой производитель http://www.xella.de/, у нас с ним совместные рекомендации когда на их элементы пола, надо производить укладку покрытий, так за "двумя печатями" грунтовка пленкообразующая и в случае нанесения шпатлевки и нивелирки. именно для защиты от влаги. НО !!!!! тут есть другая засада, если грунт закроет много воды (по любой причине попавшей под пленку грунта) то начинает пылить и грунт снимается чулком. с таким сталкивался в основном при применении токопроводящей грунтовки в одноименных системах, и снимается не тоглько с ГВЛ но и с гипсовых наливаек (надо сушить и т.п.). поэтому то многие и рекомендуют ГГП т.к. паропроницаемость таких грунтовок выше. и это как раз при штукатурках, плиточных облицовках и т.п. гвл, с него слезла, а вот если бы предварительно обработали грунтовкой пленкообразующей (тут сложно говорить про все сразу, у нас это 044, причем по гипсовым основаниям она разводится водой 1:1 И ДОЛЖНА СОХНУТЬ 12-15 ЧАСОВ) гипсовые (тем более ангидридные) все точно так же. и нельзя наносить на влажные (сырые, тут была высокая остаточная влажность).
если на такие основания (плиты на основе гипсов, гипсовые или ангид....), будет (хотят) укладывать что то оказывающее влияние (наприме паркет или многослойный паркет) усадочные наливайки, то однозначно хорошие пленкообразующие грунтовки с БОЛЬШИМ временем подсушки
и ты ведь про ПГП? что ты имел в виду конкретно?
Санек978
Санек978
Красногорск
25.04.2014 в 12:23:55
Санек978 написал : Добрый день.Прошу исправить ошибки в намеченном порядке действий..Цпс,довольно приличная,20 дней.особо не вылизывал,так как все равно собирался сверху наливной пол под линолеум..по минимуму..я уже пробовал 1мм размазывать(ветонит 3000)-возможно,но все таки комочки достают.вроде и грунтовал 2 раза,а все равно в микроямки впитывается-и вот он комок..сейчас решил грунтануть раз церезитом 17,2 раза юнисом универсальным и по штукатурным 3мм оцинкованым маякам растянуть тот же ветонит 3000...немного смущают маяки-не выпрут ли? пустить хочу их от стены см7-10 и длинным правилом одним проходом тянуть..17кв.м,4мешка купил..лить буду один..
в общем не получилось.или сам поторопился с выводом и испортил.начал лить-вроде все нормально.замешал-вылил разровнял-следующий..вроде разница между замесами не более 10 минут-а границы стыков буграми.и сверху подливал-правилом тянул..не нравится результат..вроде валиком раскатаю наплыв=а на прошлый замес заехал-следы от валика уже не затягиваются..может залил бы все-закупорил двери и растянуло-но не верится..зря один взялся..В общем одел болтоходы-пошел шпаталем все что залил размазал ниже маяков.. Что посоветуете дальше делать?..пошкурить и сверху еще раз "шпаклевать"-там миллиметры буквально-само не разольется..через какое время лить сверху?
gans gr
gans gr
25.04.2014 в 12:45:30
Санек978, это чем вы выравнивали, что смесь так быстро вставала?
Санек978
Санек978
Красногорск
25.04.2014 в 14:50:14
gans gr, Ветонит 3000.изготовлен в конце февраля.по инструкции 6.5литров воды.во второй замес плюс поллитра..первый замес в зеркало-отражение окна -ровные стороны..а потом подливать все как то пошло вкось.. Добавляю:прошло почти 4 часа-прошел по маякам с правилом.посшибал шпателем хребты..общая картина такова:в середине лужа-центр 2-3мм-к маякам почти 0..через сколько можно лить сверху?
gans gr
gans gr
25.04.2014 в 14:55:23
странно.
Санек978
Санек978
Красногорск
25.04.2014 в 17:47:55
Санек978 написал : общая картина такова:в середине лужа-центр 2-3мм-к маякам почти 0..через сколько можно лить сверху?
ну в общем попробовал исправлять заливая и протягивая правилом..история повторяется..даже в меньших объемах не успеваю..замешал-ведро наливаю(это где то треть замешаного мешка)-протягиваю-лью следующее-а первая линия уже "творог"..а ведро и корыто через полчаса еле отшкрябал.. короче вместо предполагаемыж 3часов работы-2 дня плясок и нервяков со шпателями и похоже шкуркой..-завтра продолжу. еще более укрепляюсь во мнении,что надо совершенствовать укладку стяжки не надеясь на эти смеси..
