Nero
Nero
12.04.2014 в 12:58:19
gans gr написал : про маяки многократно спорили, зависит от того, чем заливать, какой толщиной...
помогите, пожалуйста, решить чем заливать и какой толщиной) а то не хочу чтоб получилось как со штукатуркой первый раз, запарился сбивать. Если нужно, могу прислать фотографии того, что имеется на данный момент.
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.04.2014 в 13:20:31
Nero написал : помогите, пожалуйста, решить чем заливать и какой толщиной
какие перепады на какой площади? Рассчитайте объем необходимой заливки путем замера в нескольких точках и умножения средней глубины на площадь. Что важно- цена, скорость высыхания, удобство заливки?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Nero
Nero
12.04.2014 в 15:39:16
ввв написал : какие перепады на какой площади? Рассчитайте объем необходимой заливки путем замера в нескольких точках и умножения средней глубины на площадь. Что важно- цена, скорость высыхания, удобство заливки?
а можно весь процесс описать? Дано комната 15кв.м. на 9 этаже. Нужно залить под ламинат. Имеется правило 1,8м, двухметровый ватерпас и лазерный уровень. Важны цена и скорость заливки, скорость высыхания не так важна. С чего начать? Еще раз извиняюсь за, возможно, глупые вопросы.
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.04.2014 в 15:52:54
Nero написал : С чего начать?
с рассчета
ввв написал : Рассчитайте объем необходимой заливки путем замера в нескольких точках и умножения средней глубины на площадь
лазером отбейте плоскость, найдите самую высокую и самую низкую точки и + через метр промерьте разницу от нуля по всей площади
Raynk
Raynk
19.04.2014 в 23:01:24
Можно ли наливной пол использовать поверх твердой цементной гидроизоляции? У некоторых ГИ адгезия меньше 1 Мпа. Не оторвет ли наливайка ГИ от основания? Надо ли при этом грунтовать,если впитываемость отсутствует?
gans gr
gans gr
21.04.2014 в 09:53:32
Raynk, некоторые наливайки есть усадочные (по ГОСТ усадка до 1 мм обзывается безусадочными, и многие производители пользуясь этим так и пишут, но наливайка с усадкой 0,8 мм запросто может отслоить). некоторые наливайки можно использовать без грунтовки, некоторые лучше с грунтовками, в любом случае грунтовка для не впитывающих оснований (если грунтовать).
Raynk
Raynk
21.04.2014 в 10:50:30
Вот есть в наличии Ветонит 4100 (усадка меньше 1 мм) Слой будет от 2 мм до 20 мм. Гидроизоляция Гидротекс-У с адгезией около 2 МПа. В документации по Ветониту ничего нет про налив поверх гидроизоляции. Исходя их характеристик ГИ и наливайки с точки хзрения здравого смысла вроде ничего плохого не должно быть. Но, опять же, как оно будет на практике...
А что за грунтовка по невпитываемым основания и в чем ее смысл? Я так понимаю, такое не найдешь в стройсупермаркетах.
gans gr
gans gr
21.04.2014 в 11:13:51
Raynk, усадка у ветонита ок 0,5 мм, что бы слетела с основания надо постараться. Ги если жесткая (цементная, томожно и тонким слоем от 2-3 мм) если эластичная, то лучше потолще (в первую очередь зависит от финишного покрытия, разговор про нагрузки, будут ли они точечные это ковролин, линолеум ПВх и т.п., ели распределенные ламинат, керам плитка, паркет доска и т.п.) грунтовка может и не понадобится (но хорошая грунтовка поднимает адгезию до 2 МПа запросто) и уж точно лишней не будет. если основание чистое (в смысле ГИ, не успели запылить, если она совсем не впитывает воду и т.п.) из магазинов такая грунтовка это БК (бетоноконтакты), из того про что я говорил это: ветонит мд 16 томзит 766 уцин 280, 260 форбо 044, 078 и т.д. например на остатки битума многие с опаской производят работы, а применяя грунтовку, проблемы снимаются. да, есть сложности с покупкой таких материалов, потому что т.к. они и по цене не то что хотят покупать DIY и по этой же причине и продаются через дилеров.
Raynk
Raynk
21.04.2014 в 11:29:42
Мерси! Буду пробовать по ГИ без грунта.
conguentno
conguentno
21.04.2014 в 14:54:00
Ну я не знаю, без грунта то как то стрёмно...
romamit
romamit
Челябинск
21.04.2014 в 18:57:41
koris написал : натягиваю леску
Тай Родом от 0 не получится - он от 2 мм. Делал так: натягивал леску (правильнее - лески), заливал там, где сллой до 2 мм,оставляя как бы проплешину там, где надо от 0 до 2 мм, на следующий день эту проплешину стягивал правИлом тем же Ивсилом или плиточным клеем
Выставляются дюбеля и между ними натягивается леска??? Заливается наливакайка до уровня лески??? Леска при какой толщине используется? маяки кто ставит и по какой технологии???
