koris
koris
Волгоград
18.11.2010 в 07:20:26
baly написал : производителем заявлено от2до10
а что за смесь?
baly написал : мелкая сеточка так и осталась
скорее всего, линолеуму не помешает...
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
18.11.2010 в 10:15:12
baly написал : эх, повелся на тему наливную, стяжка на 5кв.
что у вас получилось? когда тонкий слой, надо хорошо грунтовать, смотреть когда произведено, может надо было добавить чуть больше воды (бывает такое, что смесь со временем теряе влагу и воды нужно больше). присоединяюсь к вопросу, что за смесь, чем грунтовали? короче опишите что и как.
другим будет проще в последующем работать.
baly
baly
Брянск
19.11.2010 в 00:43:08
gans gr написал : что у вас получилось?
Получилась гладкая поверхность с мелкой сеткой, верхний слой слегка эластичен, после шлифовки бугорков-пупырышек появляется рыхлый слой. Количество воды - максимально рекомендованное, ГГП - 4л ядрено-пахнущий. Смесь после размешивания быстро оседала. Время работы - 10-15минут. Замешал сразу, заливал частями периодически размешивая, разгонял шпателем и прокатывал валиком, оттенки переходов остались. Вот что получилось, хорошо перепадов больше не стало. Производителя не упоминаю - просрочка два месяца.
gans gr
gans gr
19.11.2010 в 10:07:44
baly написал : с мелкой сеткой
сетка, это порескадось? бугорки-пупырышки, это комочки или наоборот ямки?
baly написал : Смесь после размешивания быстро оседала
оседала где? в емкости?
baly написал : просрочка два месяца.
это в принципе не страшно, но как писал может быть из-за хранения, воды надо бы наливать больше (грам 200), если не добавлять, то смесь становится более вязкой, и остаются следы от валика.
baly написал : Производителя не упоминаю
а хотелось бы услышать. тем более вы вроде собирались заливать Форбо, для меня тем более интересно, если смесь именно Форбо. и если можно то пришлите Фотографии.
Romariok
Romariok
20.11.2010 в 14:05:19
сейчас шпатлюю глимсом пол - ямы под правилом. 2-4 мм. Выливаю наливайку, предварительно разгоняю, потом она уже встает. Жду 2 часа и начинаю срезать правилом, реально становится как шпатлевка, а при замесе реально вода :) но обнаружилась проблема с грунтовкой : Юрий (gans gr), к Вам вопрос (не могу найти свой пост тк с телефона) Вы тогда как в воду глядели- со шлифованной поверхности грунтовка сковырнулась и начала тянуться как обгоревшая кожа. Я так понимаю надо было ее развести водой ибо поверхность твердая, но просто воду хорошо сосет. К сожалению поздно заметил, некоторые участки уже закрыл. Чем это грозит?
baly
baly
Брянск
20.11.2010 в 23:32:06
gans gr написал : сетка, это порескадось?
следы от валиеа
gans gr написал : бугорки-пупырышки, это комочки или наоборот ямки?
комочков небыло, просто бугорки (сгусток со шпателя падает бугорок остается)
gans gr написал : оседала где? в емкости?
в емкости, а на основании через короткое время начинает вставать
gans gr написал : а хотелось бы услышать.
тай род 2
gans gr написал : и если можно то пришлите Фотографии.
пока нет
gans gr написал : воды надо бы наливать больше
дело в том, что смесь "делилась" на две части: жидкую и густую, время однородности очень небольшое
Romariok
Romariok
20.11.2010 в 23:39:06
ее, вывел под ламинат после нерадивых оболтусов 14 метров. В свое время сточил 4.5 кг пыли, сейчас в течении 3х дней вбухал на заплатки 28кг смеси- 2мм сверло в некоторых местах под правило 2м лезет еле еле. Доволен собой как слон :) фотки с технологией выложу через неделю, как из отпуска выйду. Рs: глимс сл - офигительная штука! Но нужна маловпитывающее основание особенно на тонких слоях! (1-2мм локальный участок 1-2м вообще без проблем) - типа америку открыл :))
gans gr
gans gr
22.11.2010 в 10:36:01
Romariok написал : ее развести водой
да. что за грунтовка?
Romariok написал : К сожалению поздно заметил, некоторые участки уже закрыл. Чем это грозит?
спасает и успокаевает, то что глимс безусадочная наливайка. при выравнивании смесями у которых есть усадка (а она есть практически у всех, только может отличаться величиной), смесь отслаивается, разрывая эту пленку или отрывая от основания. в случае доски (плавающей), не так страшно, если бы укладывали что то рулонное, то надо было проверять адгезию (пробовать подцепить слой наливайки), сейчас надо, чтобы слой наливайки высох, потом смотреть (простучать, особенно края этих выровненных участков).
baly написал : дело в том, что смесь "делилась" на две части: жидкую и густую, время однородности очень небольшое
понятно, с такими смесями, надо работать в более толстых слоях, желательно, не тянуть (вылить и раскатать). не хочется, чтобы воспринимали как онти рекламму, но именно про такие моменты и говорил, такие смеси, именно так и работают. да и с водой, вы поступили правильно, любое добавление, приведет только к большому расслоению, и на основание получатся зоны прочные, а там куда попало только всплывшая часть более рыхлая. перед плиткой, что можно (слабое) почистить, хорошенько крунтовать, причем и у вас может запросто получиться, что грунтовка будет сниматься чулком, в идеале на пластификаторы наносить не содержащие воду грунтовки.
gans gr
gans gr
22.11.2010 в 10:38:34
Romariok написал : глимс сл - офигительная штука! Но нужна маловпитывающее основание особенно на тонких слоях
все намного проще, необходима хорошаягрунтовка (высокий сухой остаток, нормальный полимер), которая подходит для применения. причем гипсовые наливайки лежат практически на всем (даже на очень слабых основаниях), но при выравнивании по гипсовым наливайкам, цементных, к грунтованию, необходимо подходить более отвественно.
Romariok
Romariok
22.11.2010 в 13:12:47
gans gr пардон, временно цитаты не могу вставлять. Грунтовка Prim SM. Написато что в чистом виде только по кирпичу. А я от жадности бахнул ее не разводя, кроме того пройдясь 1 раз по комнате мне показалось мало и тутже пошел еще раз, но первый уже стал подсыхать и видно было что второй слой размазывается, а не сразу впитываеца. Вобщем перебдел
gans gr
gans gr
22.11.2010 в 13:21:19
Romariok написал : Вобщем перебдел
бывает! тем более сам Семин, пишит, что это проникающая грунтовка, у неё такая же ситуевина как у форбовской 050, нельзя использовать концентратом (гдето писал), сложный полимер, если не разбить водой, то создает мягкую пленку, весь фокус именно в концентрации, разбили водой, полезла глубоко, и хорошо запечатала. бывает так, что к тапкам прилипает и слезает с поверхности.
а делают такой концентрации, только что бы удешевить транспорт (не возить воду). сравнивал сухой остаток, так у многих грунтов он равный сильно разведенным грунтовкам (семин, хенкель, уцин, и т.д.)
