vitya
vitya
10.03.2017 в 22:29:13
Господа! Просьба помочь
Заливаю 4100 на стяжку, грунт МД16
  1. как правильно пользоваться реперными маяками платиковыми от ветонита и подобными, имея лазер, лучь ведь выше, а сверху линейку не поставишь
  2. что лучше такие маячки либо саморезы? их вроде проще настраивать, но дырки в полу? плохо ли это?
  3. грунтовать лучше в 1 слой или 2? как понять, что больше не надо? сколько грунт должен сохнуть?
  4. как лучше ограничить порог (у двери) -границу заливки, если пол там не очень ровный, профиль будет не ровно лежать, протечет под ним
Грэй
Грэй
11.03.2017 в 06:16:01
vitya написал: Заливаю 4100 на стяжку, грунт МД16
как правильно пользоваться реперными маяками пластиковыми от ветонита и подобными, имея лазер, лучь ведь выше, а сверху линейку не поставишь что лучше такие маячки либо саморезы? их вроде проще настраивать, но дырки в полу? плохо ли это? грунтовать лучше в 1 слой или 2? как понять, что больше не надо? сколько грунт должен сохнуть? как лучше ограничить порог (у двери) -границу заливки, если пол там не очень ровный, профиль будет не ровно лежать, протечет под ним
  1. не пользовался ни разу
  2. ...дырки (отверстия для дюбелей)в полу - это нормально. Обычное дело)
  3. грунтовать можно в один слой, но много, прямо тряпку макать и мыть пол, чтобы лужи стояли, пока не перестанет впитываться. Когда увидите, что впитываться грунтовка перестала - лужи убираете тряпкой и сушите 2 дня. Этот способ хорош,когда нужно укрепить слабую стяжку.
  4. щели, чтобы не протекало, засыпьте песком, или той же сухой смесью 4100, или просто мусором)
den91
den91
28.03.2017 в 16:22:52
Требовалось поднять уровень пола на 16 мм на кухне. Купил Ceresit Cn175. Основание плита была очищена и обработана пропиткой CT17 затем был налит пол CN175 (срок годности в порядке) толщиной 12-17 мм , батарея в комнате была перекрыта и двери и окна были закрыты пока пол сох. Прошло 3 недели с момента заливки, на полу были обнаружены микротрещины ! Вырезал небольшой сектор в районе микротрещины болгаркой - трещина оказалась до основания, но от основания пол не отошел и при простукивании не "бухтит". Трещин достаточно много,сейчас от основания не отошел и держится вроде нормально но что будет позже непонятно. В чем может быть причина такого поведения наливного пола остается загадкой. Пропорция воды была как в инструкции,замес и через 8-10 мин повторное перемешивание, разлил валиком прокатал. Может быстро высох ? пленкой не накрывал, но про это и не написано в инструкции. Как быть теперь? Сдирать? Так он не отходит, перфоратор понятное дело поможет, жалко времени и потраченных денег.
Pekkonen
Pekkonen
28.03.2017 в 16:41:48
Какое финишное покрытие будет у вас? Фото, желательно с чем-то вроде линейки на полу - крупный план и общий план помогут. Трещина до основания это конечно нехорошо ( И такого не должно было быть в принципе! Вижу что вы похоже уже задали свой вопрос производителю здесь http://www.ceresit.ru/ru/meta/metanav/faq.html И он даже вам ответил )) "Денис, здравствуйте. В том случае, если прочность пола не понижена, покрытие не мелит и не отслаивается от основания, то допускается выполнить расшивку трещин с дальнейшем их заполнением смесями CN175 или CN68. С уважением, Технический департамент."
Однако они не стали уточнять причин появления трещин. "Правильные" производители в подобных случаях выезжают на объект, проводят анализ ситуации и далее предлагают решения со своей стороны.
den91
den91
28.03.2017 в 16:45:17
ПВХ плитка будет финишным, думал расшивать трещины, но после того как пропиткой намочил - увидел, что трещин много все расшивать боюсь не оправданно. Добавил пару фото, трещины видно если только присматриваться или намочить, когда делал фото-часть намочил пропиткой, чтобы трещины проявились Очень печальная получается ситуация, наливной пол не самый дешевый, я бы сказал выше среднего. Изначально хотел залить чтониб попроще типа геркулеса, похоже что зря повелся на церезит, 6 рублей коту под хвост, а еще столько времени и сил
Pekkonen
Pekkonen
28.03.2017 в 17:00:32
den91, на мой взгляд если проблем с отслаиванием нет и ничего не бухтит, то всё делать как предлагают в Церезите. Когда лил себе паркетный ровнитель на слабую стяжку, то тоже столкнулся с подобными волосяными трещинами. На сухом поле их не было видно, но стоило смочить пол и вся красота появлялась как на ладони! Там где бухтело вырезал и ремонтировал, остальное оставил как было. После этого поверх приклеивал массивную доску из клена.
28.03.2017 в 19:01:16
den91 написал: В чем может быть причина такого поведения наливного пола остается загадкой.
Есть дорогие, безусадочные смеси. Есть подешевле, с усадкой где-то 0,5мм/м. Похоже и вас и есть этот вариант. Производитель экономит на рецепте, вы экономите покупая их смесь.
Грэй
Грэй
28.03.2017 в 20:36:46
den91, УСПОкоооойтесь! Волосяные трещины возможны и допустимы. Такие трещины быват у любого наливного пола. Время от времени вижу такие трещины даже на самом дорогом Ветоните, хотя всегда соблюдаю требования. Волосяные трещины даже и расшивать не нужно. Прошло уже очень много времени, ваш пол высох, и такие трещины как у вас уже не увеличатся. Их даже не нужно ремонтировать. Просто укладывайте вашу плитку ПВХ и ни о чем не беспокойтесь :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.03.2017 в 23:52:05
Грэй написал: den91, УСПОкоооойтесь! Волосяные трещины возможны и допустимы. Такие трещины быват у любого наливного пола. Время от времени вижу такие трещины даже на самом дорогом Ветоните, хотя всегда соблюдаю требования. Волосяные трещины даже и расшивать не нужно. Прошло уже очень много времени, ваш пол высох, и такие трещины как у вас уже не увеличатся. Их даже не нужно ремонтировать. Просто укладывайте вашу плитку ПВХ и ни о чем не беспокойтесь :)
Грэй, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
Anforcer
Anforcer
Уфа
01.04.2017 в 16:34:51
Здравствуйте, на прошлой неделе потребовался ремонт отопления, которое проходит в стяжке, сломали участок 15х40 для доступа к трубам, после чего все заделали пцс. Через сколько дней можно залить наливной пол? Нужно ли ждать 28 дней или достаточно выждать пока схватиться? Заделанный участок находится прямо над отоплением.
