gans gr
gans gr
08.07.2010 в 09:59:59
Perfex написал : На прочность не повлияет?
наливайки мелкодисперсные, и работают и в очень толких слоях, рекомендации например для мебели на колесиках не менее 2 мм. другой вопрос какая будет наливайка, все они очень разные и по цене и назначению, составу и пр. для некоторых слой надо 5 мм минимум, для других это уже максимальный слой.
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
08.07.2010 в 12:02:48
По высоте ограничение - пол комнаты. Вся остальная квартира в некритичном уровне и стоят все двери. Уклон в максимуме 4см от уровня.
gans gr
gans gr
08.07.2010 в 12:14:32
СЮП написал : Вся остальная квартира
все равно лучше, когда меньше перепадов (ступенек порожков). а для отдельного помещения надо горизонт. а то потом мебель будет стоять криво и т.п. 4 см это круто. все упирается в затраты. например рем составы (типа Форбо 940) можно мешать с песком и делать "стяжку", практически от 0. но стоить это будет дороже чем предварительное выравнивание листовыми материалами.
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
08.07.2010 в 12:19:18
Как уже писал раньше, все готовится под ламинат. Потом по периметру кухни встанет мебля, так что ходячего пространства останется квадрата 2-2,5. Макс. уклон попадает под шкафы, так что особых ерзаний там по стяжке не будет. Т.е. надежность нужна на 2.5м2 при толщине 2см. В остальной квартире перепадов и порожков нет, дверные коробки без нижних брусков, везде будет ламинат.
gans gr
gans gr
08.07.2010 в 12:25:43
СЮП написал : уклон попадает под шкафы
так про это и говорю. после установки мебели на не горизонтальный пол, мебель перекашивает, иногда шкафы просто нависают. если утрировать, то ночью скатываешься с шекловых простыней.
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
08.07.2010 в 12:38:17
Я это все понимаю, но речь и идет о том, что надо "это" выровнять, а сверху придавить ламинатом со шкафами.
gans gr
gans gr
08.07.2010 в 12:40:42
СЮП написал : придавить ламинатом со шкафами.
нагрузки от шкафов не большие, а ламинат распределит.
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
08.07.2010 в 13:25:52
Спасибо всем! Скорее всего буду делать фанерой (ГВЛ у нас нет) и сверху наливайкой по пленке.
TARLEV
TARLEV
08.07.2010 в 13:29:05
СЮП написал : Скорее всего буду делать фанерой (ГВЛ у нас нет) и сверху наливайкой по пленке.
Это вы сами пришли к такому выводу и методу?
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
08.07.2010 в 13:31:33
Спасибо всем! Скорее всего буду делать фанерой (ГВЛ у нас нет) а сверху наливайку по пленке.
gans gr
gans gr
08.07.2010 в 13:32:34
СЮП написал : и сверху наливайкой по пленке.
TURBOSOL написал : Это вы сами пришли к такому выводу и методу?
+1. какая пленка? кто вам про неё говорил? или вы хотите слой фанеры и по ней стяжку? тогда пленка пойдет. если именно наливайка, тогда только грунтовка ПОДХОДЯЩАЯ НА ДЕРЕВО, и после высыхания наливайка.
