СЮП написал : Кто подскажет, можно ли по линолеуму (под ним досчатый пол) сверху залить 2-4 см пола под ламинат? Посоветуйте как и что можно сделать.
Залить можно, но есть риск что потрескается если основание шаткое.
06.07.2010 в 17:22:46
06.07.2010 в 17:26:34
не знаю что за спец укладывал полы, но технология заливки по деревянным полам, старому паркету, ГВЛ и пр. существует. это скан из нашего каталога. тоже самое есть и у Уцина и Томзита и многих других серьезных производителей. хотя и листами выравнивать тоже можно.
06.07.2010 в 17:28:37
ChVA написал : но есть риск что потрескается если основание шаткое
если его реально качает, то необходимо делать слой способный нести нагрузку и позволяющий делать плавающую стяжку. и опять же если доски гниль, то по уму их менять.
06.07.2010 в 17:29:32
gans gr написал : если его реально качает, то необходимо делать слой способный неси нагрузку и позволяющий делать плавающую стяжку. и опять же если доски гниль, то по уму их менять.
Надо смотреть полы.
06.07.2010 в 18:14:29
ChVA написал : Надо смотреть полы
+100
06.07.2010 в 21:56:07
Возможно для усиления фиброволокно применить?:)
06.07.2010 в 22:08:21
А какой в этом смысл?
СЮП написал : Посоветуйте как и что можно сделать.
Я бы просто постелил Кнауф-Суперпол () или просто ГВЛ в 2 слоя....
всё в голове (с)
07.07.2010 в 09:15:03
Полы крепкие, никаких "шевелений" нет. А получилось вот что: я совместил кухню и одну из комнат и оказалось, что в кухне пол ниже (на стыке помещений) на 2см и плюс уклон в дальний угол кухни. Т.к. теперь это одно помещение, естественно пол общий: 6м2 кухни + 10м2 комнаты + 8м2 коридор. Комната в уровне типа "эталон" так что проблема подогнать к нему кухню.
07.07.2010 в 09:27:42
Perfex написал : Возможно для усиления фиброволокно применить?
конечно это лучше.
07.07.2010 в 22:10:07
СЮП написал : в кухне пол ниже (на стыке помещений) на 2см и плюс уклон в дальний угол кухни.
Какой уклон в мм?
Я бы положил ГВЛ в 2 слоя, а уклон подровнял наливайкой... Имхо, это проще и дешевле станет, чем стяжку лить.
всё в голове (с)
08.07.2010 в 09:56:47
koris65 написал : проще и дешевле станет, чем стяжку лить.
Не слишком ли тонкая наливайка в этом случае выйдет по ГВЛ? На прочность не повлияет? Ограничений по общей высоте нет? :)
