Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести готовые трафареты (большого размера, замысловатой конфигурации) для нанесения узора на стекло. Либо можно сделать такой трафарет самостоятельно, если "да", то как и насколько сложно?
13.04.2006 в 23:14:10
14.04.2006 в 09:54:00
вам лучше посмотреть в сторону пленок.
в подавляющем большинстве случаев при оформлении стекол или зеркал шкафов купе используется спец.пленка (самая именитая производства 3М) и режущий плоттер.
где искать пленку нинаю но режущий плоттер вполне доступен через конторы которые делают рекламу (там используется пленка оракал)
рисунок можете от руки и потом немного приплатить чтобы вам перенесли его в формат программы которая рулить резаком плоттера.
наносить сами или черз контору которая тонировкой стекол занимаецца.
16.04.2006 в 11:42:11
tishka написал : Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести готовые трафареты (большого размера, замысловатой конфигурации) для нанесения узора на стекло. Либо можно сделать такой трафарет самостоятельно, если "да", то как и насколько сложно?
Взято из : Зеркала визуально расширяют пространство. Даже самое маленькое помещение при помощи зеркала способно измениться до неузнаваемости. А если зеркало ещё и декорировать, то получится двойной эффект – декоративное панно с зеркальной поверхностью! Для панно потребовалось четыре равных по размеру зеркала, которые в собранном виде на стене составили единое целое. Поверхность зеркал декорировали узором, который нанесли при помощи серебряной автомобильной эмали из баллончика, но прежде, на каждое из полотен наклеили трафарет - узор в виде сказочного дерева с пышной кроной. Его вырезали на самоклеящейся плёнке при помощи плоттера, аккуратно перенесли на зеркала, (плёнка состоит из трёх частей: - основы, она снимается в первую очередь, самой плёнки с прорезанным в ней орнаментом и верхнего слоя – монтажной ленты – она снимается в конце), а затем покрасили. После того как краска высохла, аккуратно сняли трафарет и посадили на крону несколько птичек, которых вырезали из самоклеящейся плёнки золотого цвета!
16.04.2006 в 13:09:49
Трафареты
