SergeyE
SergeyE
23.09.2009 в 16:04:01
Кабель теплого пола одножильный - оплетку надо подсоединять к заземлению с обеих сторон или достаточно с одной стороны ?
SergeyE
SergeyE
23.09.2009 в 16:11:02
Вот прочитал: "Как правило, схема укладки двухжильного кабеля проще, но сам кабель у всех производителей несколько дороже одножильного, ведь по всей длине греющей части вдоль нагревательной жилы уложена питающая жила, или таких нагревательных жил две (погонная мощность делится пополам и жилы работают легче, с меньшей нагрузкой) причем вся эта конструкция покрыта".
У каких марках теплого пола используются две нагревательные жилы, а в каких просто добавлена питающая жила ?
SergeyE
SergeyE
23.09.2009 в 16:17:02
Как устроена ремонтная муфта для кабеля теплого пола ? Кто-нибудь видел ? Да и обычная стандартная муфта как устроена ?
ailcat
ailcat
23.09.2009 в 20:36:20
Заземлять оплетку - с одной стороны, чтоб избежать уравнительных токов по этой оплетке. Если начало и конец кабеля в одном и том же щитке - можно оба конца оплетки заземлить на один и тот же болт шины заземления.
avmal
avmal
23.09.2009 в 22:00:20
ailcat написал : Если начало и конец кабеля в одном и том же щитке
Вы хотели сказать, наверное, в одной и той же установочной коробке?
tetra75
tetra75
Мончегорск
23.09.2009 в 22:56:11
ailcat написал : Заземлять оплетку - с одной стороны, чтоб избежать уравнительных токов по этой оплетке.
а они то откуда возьмутся,всёж к термостату сведётся,а там к ж-з проводу
ailcat
ailcat
24.09.2009 в 02:52:52
avmal написал : Вы хотели сказать, наверное, в одной и той же установочной коробке?
Точно! Только в этом случае разумнее будет сказать "в общую клемму жилы заземления"
tetra75 написал : а они то откуда возьмутся,всёж к термостату сведётся,а там к ж-з проводу
Если кабель - двужильный (т.е. в нем проходит и фаза, и ноль - что, например, можно встретить у 65-градусного Нексанаса) - то у термостата будет один конец кабеля, а второй вполне может оказаться в совсем другом месте...
Gru
Gru
Тула
24.09.2009 в 09:53:31
SergeyE написал : Кабель теплого пола одножильный - оплетку надо подсоединять к заземлению с обеих сторон или достаточно с одной стороны ?
Как угодно. Но удобнее и проще подключать с одной стороны.
SergeyE написал : У каких марках теплого пола используются две нагревательные жилы, а в каких просто добавлена питающая жила ?
За всех производителей не скажу, не знаю. А у Ceilhit кабель с двумя нагревательными жилами PSVD, а кабель с одной нагревательной и одной медной - PSVB.
SergeyE написал : Как устроена ремонтная муфта для кабеля теплого пола ?
Несколько втулок под обжим и набор термоусадок, часть термоусадок с клеевым слоем.
2ailcat Понравилась Ваша мысль
ailcat написал : Если кабель - двужильный (т.е. в нем проходит и фаза, и ноль - что, например, можно встретить у 65-градусного Нексанаса) - то у термостата будет один конец кабеля, а второй вполне может оказаться в совсем другом месте...
, но её незавершенность не дает покоя. Что произойдет со вторым концом и его экраном при подключении к "заземлению"? Как подключить к "заземлению" второй конец двужильного кабеля? Расшифруйте многоточие, пожалуйста.
SergeyE
SergeyE
24.09.2009 в 11:43:02
ailcat написал : Заземлять оплетку - с одной стороны, чтоб избежать уравнительных токов по этой оплетке. Если начало и конец кабеля в одном и том же щитке - можно оба конца оплетки заземлить на один и тот же болт шины заземления.
если подсоединять оба конца - то чем это отличается от "с одной стороны" ?
PS нафига мои вопросы засунули в одну тему
avmal
avmal
24.09.2009 в 11:49:09
SergeyE написал : PS нафига мои вопросы засунули в одну тему
А на них ответы одинаковые ...
ailcat
ailcat
24.09.2009 в 12:38:21
Если проложен двужильный кабель - то питание на него будет подцеплено только с одного конца (по-другому - нельзя!). Соответственно, оплетку заземялем с этого же конца (чтобы "приблизить" возможное КЗ к автомату). Второй же конец в таком кабеле просто изолируется и герметезируется. Либо к нему муфтуется продолжение. Подключать его не стоит - чтобы не получить перетоков (даже разница в 1 вольт между разными точками подключения (вызванная, например, разной длиной и спротивлением проводов, хуже того - доп.нагрузкой на шлейф теплых полов типа света или чего-нибудь, включенного в розетку) способна создать перетоки в десятки и сотни ватт. Единственное исключение - это когда оба конца длинного греющего кабеля подключаются к одной и той же клемме в распредкоробке от термостата...
