24.09.2009 в 16:17:37
Расскажите происхождение активной и реактивной мощности. Как работает реактивная мощность? Каким образом она является паразитарной.
йцукер
йцукер
Рязань
24.09.2009 в 16:31:38
А что? Учебники уже никто не читает? ;)
Sergey_Msk
Sergey_Msk
24.09.2009 в 16:36:51
Реактивная мощность происходит (только в цепях переменного тока) от того, что из-за наличия емкостей и индуктивностей возникает отставание мгновенного значения тока от напряжения или наоборот. Образно это можно представить так: в устройстве, не имеющем реактивной мощности, например, утюге, вся вкачанная в него мощность тут же преобразуется в тепло (другой вид энергии). В устройстве же с большой реактивной мощностью, Вы в одном полупериоде "закачиваете" энергию в устройство, а в слудующем она "вылезает" назад в сеть. Это как раскачивать качели, или пилить дерево, дергая за резинку - махать руками придется энергично, а результат будет хреновый.
azus6
azus6
Балашиха
24.09.2009 в 17:17:15
давным-давно я принес в школу на урок физики самодельное демонстрационное устройство.
это был электромагнит, состоящий из самодельной катушки (много-много провода ПЭВ-2 виток к витку на сердечнике от магнитной антенны ВЭФ-спидолы ) зажатой в Г-образном корпусе от какого-то шасси (он обладал хорошей магнитной проницаемостью).
питалось все это дело от сети через конденсатор МБМ 4 мкфх160 вольт и диодный мост из четырех Д237А. провод с вилкой взял от старого фена. для демонстрации уже в школьном шкафу был разыскан массивный крюк с пластиной --что-то типа феррит -бариевго сплава. 2 человека не могли оторвать крюк от включенного электромагнита.
sergey_sav
sergey_sav
24.09.2009 в 18:50:36
azus6 написал : давным-давно я принес в школу на урок...
Это как то объясняет "паразитарнось" реактивки?
Solovey
Solovey
24.09.2009 в 20:58:54
softsan написал : Каким образом она является паразитарной.
Ну наиболее простое объяснение паразитности...
Реактивная мощность она не сама по себе, ее создает реактивный ток. А вот этот реактивный ток тоже бегает по проводам, от него там происходит нагрев и падение напряжения.
Короче если еще и реактивка потребляется, то возрастают потери в проводах.
По-этому на крупных предприятиях и стоят установки длы компенсации реактивной мощности (косинуса фи)
Pincher87
Pincher87
Пермь
24.09.2009 в 21:12:01
Индуктивная составляющая реактивной мощности необходима для создания магнитных полей (в частности для того чтобы вращался ротор и т.д), активно,т.е на нагрев,излучение реактивная мощность на расходуется. То есть этот "реактивный ток" как бы мешает "активному" что то греть и т.д, но всё же без реактивной мощности не будут создаваться магнитные поля, как вывод - не будут крутится двигатели, работать контакторы и т.д
Думаю понятно обяснил (сумбурно получилось)
Pincher87
Pincher87
Пермь
24.09.2009 в 21:15:16
Вот с этим не соглашусь. Так как реактивный ток создает магнитное поле, которое вызывает вихревые токи (в феромагнетиках, ну никак не в меди и алюминии), а в стали. Вот от этой стали и греется обмотка
waw0375
waw0375
24.09.2009 в 21:40:31
Solovey написал : По-этому на крупных предприятиях и стоят установки длы компенсации реактивной мощности (косинуса фи)
В советское время, за перерасход реактивной мощности предприятия штрафовали. И наоборот, при экономии, доплачивали. Отцу, работающему в сталепроволочном цеху электромонтёром, поставили задачу разобраться с потерями реактивной мощности. Посчитал он косинус фи, расчитал конденсаторы, оформил как рац.предложение. Гонял волочильщиков, которые не выключали станки уходя на обед. Возился с компенсирующими установками как с детьми. Короче, получил он премию 25руб., директор цеха 500, директор завода 1000.:a
Обиделся.
ailcat
ailcat
24.09.2009 в 21:48:17
Вам повезло - ни разу не видели установку для СОЗДАНИЯ реактивной мощности :) А мне вот как-то в студенчесике годы довелось :) Думаю, раз Вы в теме, то в курсе, что длинные ВЛЭП, особливо высоковольтные, оченно неплохо эту самую мощность вырабатывают. И в итоге предприятию, у которого основная нагрузка - резистивная (притом большой мощности) - приходилось иметь байду киловатт на 600 (ЕМНИП), у которой косинус-ФИ был меньше 0,2. Закупка и эксплуатация этого 6-киловольтного аппарата типа синхронного мотора отбилась меньше чем за год - меньшими платежами за "нормальную" потребляемую энергию...
ailcat
ailcat
24.09.2009 в 21:50:58
waw0375 написал : В советское время, за перерасход реактивной мощности предприятия штрафовали. И наоборот, при экономии, доплачивали.
Завод, на котором я практику приходил. Нагрузка - несколько мегаватт по 6 и 10 кВ. Заданный энергосбытом к-т мощности - 0,92. На деле "напотребляли" ажно 0,96 - получили +50% к тарифу. (цифры помню, потому что аккурат в мое время было). Штраф за к-т меньше 0,8 был всего +25% к тарифу...
