ЕгорП
ЕгорП
01.07.2012 в 21:22:10
Меня тоже волнует этот вопрос. При этом хочу сделать врезку в дымоход Титана для печи в бане. Возможно ли это? Насколько я знаю размер трубы "по горизонту"не должен превышать 1 м. У меня вод огрей от печки разделяет меж комнатная пере городка 15см. Еще вопрос, смотрел потолочную разделку. Как быть, если потолок с уклоном? Буду благодарен за подсказку
Wodik
Wodik
01.07.2012 в 23:06:35
And70, Насколько мне известно про данные системы, защиту надо ставить только в топочной части с некоторым заходом на сам бак. Топка должна быть внутри уже экранирована, правда чем, не знаю точно и на сколько это эффективно. Т.е. примерно вижу так систему защиты, если считать от самой водогрейки. Воздушный зазор, металлический лист с хорошим отражением, 5 см минваты, металлический лист и воздушный зазор до дерева сантиметра два. Под саму водогрейку снизу металлический лист на кирпичи положить или аналог. Дымоход уже стандартно изолировать. Вот как-то так выходит с учётом практической эксплуатации "Студента" в деревянном доме.
ЕгорП, В сам дымоход Титана я бы не врезался, он под это никак не рассчитан. А вот сделать общий дымоход с учётом сечений дымоходов Титана и печи при одновременной работе вполне реально. Если потолок с уклоном, то разделка будет такая же, только в обоих листах не круг, а овал вырезать с учётом уклона. Это несложно. Лист бумаги в трубку скрутить, срезать под тем же углом и в масштабе перенести. Если наклон большой, то разделку надо в сторону верха сантиметров на 10 продлить для компенсации наклона.
ЕгорП
ЕгорП
02.07.2012 в 08:58:05
Спасибо! Буду делать.
And70
And70
02.07.2012 в 11:22:35
Спасибо за отзыв.
Wodik написал : Топка должна быть внутри уже экранирована, правда чем, не знаю точно и на сколько это эффективно.
Насколько я помню, там в саму печь вставлена топочная камера. Т.е. между топкой и кожухом печки есть небольшой зазор. Больше ничего там внутри нет. Никаких изолирующий вкладок. Толщину этого зазора смогу померить через пару дней, когда поеду в деревню. Меня тут посетила, возможно бредовая, мысль. А что если этот самый зазор заполнить базальтовым утеплителем или шамотной глины туда натолкать? Внешняя стенка печи греться слабее будет или наоборот сделаю только хуже?
ЕгорП
ЕгорП
02.07.2012 в 21:46:41
Wodik написал : ЕгорП, В сам дымоход Титана я бы не врезался, он под это никак не рассчитан. А вот сделать общий дымоход с учётом сечений дымоходов Титана и печи при одновременной работе вполне реально. Если потолок с уклоном, то разделка будет такая же, только в обоих листах не круг, а овал вырезать с учётом уклона. Это несложно. Лист бумаги в трубку скрутить, срезать под тем же углом и в масштабе перенести. Если наклон большой, то разделку надо в сторону верха сантиметров на 10 продлить для компенсации наклона.
Сегодня ездил в 2 конторы по дымоходам. В одной нарисовали схему/модель дымохода. После чего попросил посчитать стоимость материалов получилось 65 т.руб... Я обалдел, и поехал в другую. Там схему выдали примерно такую же, но не смогли подобрать соответствующие части. После чего попросили время на размышление. Не могли бы вы глянуть (я ее нарисовал, могу выслать на e-mail- ибо здесь будет наверное плохо видно), а заодно может подскажите "где купить".
Wodik
Wodik
03.07.2012 в 21:40:42
And70 написал : Меня тут посетила, возможно бредовая, мысль. А что если этот самый зазор заполнить базальтовым утеплителем или шамотной глины туда натолкать?
Мысль совершенно не бредовая, насколько я знаю, современные дровяные водонагреватели обычно имеют в качестве теплоизоляции между топкой и корпусом специальную засыпку или шамотный вкладыш по кругу. Так что если теплоизолировать топку от корпуса, то он будет греться явно меньше. Вариант решения надо смотреть уже по месту.
ЕгорП написал : После чего попросил посчитать стоимость материалов получилось 65 т.руб...
В эту сумму тогда должны входить: позолота 18-и каратным золотом, стразы от Сваровски, монтаж в удобное для клиента время, гарантия года на три и подарок от фирмы. Зажрались однако. Схему можно здесь вешать, если уж слишком не ужимать, то всё обычно хорошо видно. Протяжённость дымоходов и проходы сквозь конструкции мне пока не известны, но очень примерно и навскидку, по материалам тысяч в 15 должны уложиться. Вначале надо подобрать для себя набор стандартных элементов, а потом уже искать, где их выгодней купить. На такую сумму доставка обычно бесплатно. Года два уже не интересовался ценами на комплектующие, но когда мне нужно было посмотреть что из стандартного существует и сколько стоит, то я ходил на сайт мамонт точка ру ну и картинки там же несколько раз тырил для дела. ) А так по Москве контор, где хороший выбор и не зверские цены на комплектующие к дымоходам, не больше десятка и за день в инете можно всё просмотреть и составить для себя соответствующую табличку.
ЕгорП
ЕгорП
05.07.2012 в 12:04:19
По итогам поездок еще в пару контор, схема "нарисовалась" такая. В данный момент остался 1 спорный момент, что ставить угол 90 (6) или тройник 90 с заглушкой (пунктиром) (8). Тройник предполагается для удобного доступа в горизонтальный дымоход в случае засорения. Ваше мнение? http://i036.radikal.ru/1207/15/d882271463a6.jpg
And70
And70
05.07.2012 в 17:19:58
Посмотрел, зазор между топочной камерой и стенками печи примерно 25 мм. Как Вы считете, чем лучше его заполнить?
Wodik
Wodik
10.07.2012 в 01:52:48
ЕгорП, Я бы поставил с заглушкой. Раньше чем через 3-4 года вряд ли придётся чистить горизонталь, но открыв заглушку, это делать удобнее. Только не забудьте, что сечение общего дымохода желательно иметь примерно равным суммарному сечению печи и водонагревателя для их совместной работы. Остальное зависит от тяги.
And70, Если можно сделать засыпным, то хорошо бы перлитового песка туда. Но его ещё искать, а так можно мелким керамзитовым. Если только набивать, то можно рулонной базальтовой минватой, базальтовым картоном или асбестовой тканью (шнуром). Исходить из наличия, удобства и цены.
Дима 122
Дима 122
Кондопога
13.07.2012 в 22:03:51
зайдите в ближайшую контору **Управление государственного пожарного надзора, много интересного узнаете , и выдумывать не придется.[h=2][/h][h=2][/h]
SANDERG
SANDERG
Мурманск
13.02.2013 в 00:58:54
Дима 122 написал : зайдите в ближайшую контору **Управление государственного пожарного надзора, много интересного узнаете , и выдумывать не придется.[h=2][/h][h=2][/h]
И побежит толпа инспекторов искать нарушения.ИТОГ запрет на печку.
