gans gr
gans gr
20.01.2010 в 16:50:38
Виталий_Мск написал : отпустило
только, надо сразу все делать правильно. коллеги по прошлой работе, залили под фанеру форбо 999 (кстати мы тоже не рекомендуем под паркет). саморезы не применялись (коммуникации в стяжке), заказчику не понравилось "бухтенее", попытались посмотреть что под фанерой, порвали всю нивелирку. сила приклеивания 2-к ок 5МПа, адгезия нивелирки не менее 2 МПа, но при усилии (поддевали фомками), происходил когезиальный разрыв (именно по телу наливайки). там где не трогали, все ОКИ. упокойтесь!!!!!!!!!
Виталий_Мск
Виталий_Мск
23.01.2010 в 17:28:44
Картина маслом - "израсходована 1-я банка". И так! Этот клей Паркетофф (Parketoff) PU-2000, чтоб его... сначала (первые 35-40 минут) весело вытекал из банки и размазывался по фанере. В инструкции написано: "Время на укладку: 90-120 минут в зависимости от слоя". Но там ничего не сказано, что густеет он быстрее. Следующую банку буду делать по-другому. После 40 минут его пришлось выскребать мягким резиновым шпателем для затирки - очень удобно. Сначала не очень понял к чему пользоваться гребенчатым шпателем В-11 (8 мм), но потом приноровился. Как теперь вижу, работать ТОЛЬКО в перчатках, а то будете драить руки шкуркой 120-й или кухонной драйкой как йа... :confused:
Груз использовал всякий, всё, что имело вес - те фанерки, которые попрямее, нагружены по-минимуму, а более поведённые - чтоб не шелохнулись!!!:p
Новичкам как я. Кто будет в будущем клеить фанеру к полу клеем (1-к или 2-к), лучше лить сразу на 2 или 3 фанерки (у меня они 50х50), тут же размазать, потом пройтись гребенчатым и быстренько клеить (повозить по полу +/- 3-4 мм в сторону) как каф. плитку, чтобы размазать клей, придавливая всем весом. Естественно, фанера сперва должна быть "подобрана", просто я хоть и старался, у меня не получилось распилить листы идеально ровно: 2-3 мм разницы есть, и должна располагаться зигзагом. З.ы. бутыли с вином на фото отсутствуют - это мираж...
gans gr
gans gr
25.01.2010 в 07:37:41
Виталий_Мск написал : работать ТОЛЬКО в перчатках
а об этом написанно на самом клее, и разговор шел, что устойчив ко всему, очистка только механически.
Виталий_Мск написал : 90-120 минут в зависимости от слоя
клей реакционный, реакция ускоряется от температуры, при этом, при замешивании в реакцию вступают оба компанента и начинают выделять тепло (замкнутый круг) в банке твердеет быстрее чем на полу. если работать одному или не большими участками, то обычно разделяют по полам и мешают не весь объем. кстати,если замешать и вылить на основание, затвердевать будет медленее. 1-к клеи и ms поудобнее, так как вторым компанентом является влага из воздуха. достали из банки необходимое кол-во, банку закрыли и не спеша работаете. еще чтобы потом не чистить шпатель, я его защищал малярным скотчем (кроме зубцов понятное дело), поработал, поддел скотч и снял, шпатель чистый. 2-к клей можно очистить только пока он не схватился растворителем. а зазоры у вас очень даже ничего, огда стелят паркет ваааааще оставляют по 5 мм и ни чем не заделывают.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
30.01.2010 в 10:54:00
Линолеум постелил. Лежит уже 1,5 суток в очень тёплой комнате. Я его обрезал по размерам комнаты и сделал ~1 мм зазор между краем линолеума и стеной. Но он не очень-то идеально разгладился. есть мелкие, но видные на свету волны и вмятины. В одном месте "пузырь", как будто материал локально потянуло, т.е. когда в полиэтилен пальцем сильно тыкаешь, он уже не выпрямляется. Когда мы его клали: отгибали -> резали -> расстилали обратно для "примерки", кое где получались "изломы", но в тех местах всё ровно, а там, где линолеум не подвергался перегибам, там криво...
Как с этим бороться? Думал, за 2 дня отлежится, а вот болт!!... Можно ли строй.феном греть, чтобы пузырь стянуло или нет? И если да, то как сильно греть (t; расстояние от сопла до дефекта)?
WISA
WISA
Смоленск
30.01.2010 в 17:54:20
Пусть полежит...
gans gr
gans gr
01.02.2010 в 13:22:02
вариантов не много. или ждать. а можно "забить" и приклеить.
Бор
Бор
01.02.2010 в 14:43:54
Виталий_Мск написал : По самому линолеуму: полукоммерческий Tarkett Discovery ... И где его можно подешевле купить, если надо 2 куска: 3,5 х 11 метров и 3 х 7 метров?
Если еще актуально.
Я линолеум покупал в http://www.rusroyal.ru Цны существенно ниже окрестных розничных торговых точек - оказалось, что все окрестные опрошенные рынки и магазины закупаются линолиумом/ламинатом и т.д. именно там. Находятся они в Шереметьево.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
01.02.2010 в 14:53:33
Спасибо, конечно, но линолеум уже закуплен. Года через 2-3 нужен, конечно, ещё будет. Я полазил по сайту и не нашёл цен. Они там указаны? И ещё. Я как-то сомневаюсь, что любые торговцы так легко раскрывают свои карты. Это их хлеб. По сарафанной почте это "тёпленькое место" быстро разлетится и... на хлебушек уже будет нечем и некому зарабатывать...
Бор
Бор
01.02.2010 в 15:25:35
Виталий_Мск написал : Я полазил по сайту и не нашёл цен. Они там указаны?
На сайте цен нет. Они в основном оптом торгуют, видимо заморачиваться с публикованием розничных цен особого смысла не видят. Хотя и розницы не гнушаются, как выяснилось ) Девушки -менеджеры, кстати, чрезвычайно любезны )
Виталий_Мск написал : Я как-то сомневаюсь, что любые торговцы так легко раскрывают свои карты.
А кто сказал, что легко? ;)
Я на одном рынке увидел ламинат и линолиум Tarkett, на образцах висели этикетки в хорошем полиграфическом качестве, с описанием модели. На этих этикетках был логотип РусРояла. Прикинув фиг к носу (типа дедукция :) ) я пришел к выводу, что тот логотип может принадлежать только какому-то официальному дистрибъютеру Таркета. Пришел домой, влез в инет - поиски много времени не отняли. А уже потом было посещение того рынка, и ряда других торговых точек, где вопрос задавался в лоб "А вы, случаем, не в русРояле закупаетесь?". На рынках мне подтвердили 2 раза, и раз в одном из местных магазинов, специализирующегося на напольных покрытиях. Там девушка была особенно сконфужена вопросом, но солгать не смогла :) В других местах отмалчивались, все сваливая на хозяев..
Виталий_Мск
Виталий_Мск
01.02.2010 в 15:30:18
а... ну тогда другое дело. Тогда всё понятно. Как-нибудь потом сгоняю туда, посмотрю, а то на кухню и в коридор надо будет купить. За информацию спасибо.
