Виталий_Мск написал : Купить Макиту или ДеВольт?
Интерскол! Вот как раз бегите, пока не поздно:
Виталий_Мск написал : У меня в комнатах над дверьми дырка, зашитая фанерой. Хо
А, что мешает? Ну тогда с уголками надо..
31.12.2009 в 11:28:22
31.12.2009 в 12:03:59
Я уже выбор сузил до одной Макиты двухскоростной и подобного Девольта.
В своей комнате я уже дырку зашил над дверью, да и дверь вставил. Из всего ремонта остался полностью пол и обои с люстрой.
31.12.2009 в 14:04:24
Мешать бытовой Макитой раствор - моветон:)
31.12.2009 в 15:43:01
А Вы предлагаете покупать спец. дрель для того, чтобы в 2-х комнатах залить пол? Старая дрель Кресс прослужила у меня 8 лет, но она (китайская) вообще не рассчитана даже на средние нагрузки. Она быстро грелась, да и совсем слабенькая была. Т.е. я знал, что она умрёт, когда собирался мешать раствор. Её мне было не жалко. Но если буду знать, что в будущем предстоит ещё кому-нибудь пол заливать (типа подработки), в квартирах эдак 3х - 4х, то куплю миксер. Иначе он просто не окупится.
31.12.2009 в 16:33:56
Я предлагаю купить совковую лопату и месить прямо на полу на листе жести. Такой способ сравним по производительности с небольшой бетономешалкой, а вложений на 300 руб
31.12.2009 в 16:35:54
А Вы - шутник...
20.01.2010 в 15:39:49
Пол залит полностью и полностью застыл. Залит Основитом Т45 (гипсовый). Полазил тут по полу с 1,5 метровым правилом и результат немного огорчил. Нормально ли, если в паре мест на 1,5 метра есть "волна" до 1 мм в высоту? Т.е. достаточно ли такой ровности, чтобы фанера на 2-х комп. клее не отлетела в ближайшие лет 20?
И правильно ли я делал, что накрывал пол полиэтиленом на 2 суток? Кое где в инете так и рекомендовали, но на этом форуме инфы не нашёл. Спасибо.
20.01.2010 в 16:17:55
наливайки обычно не накрывают. не совсем правильная смесь под паркетные дела. ровность нормальная, при укладки ванеры обычно шпатель В11, но расход там не детский. в такую смесь обязательно и саморезы надо бы.
20.01.2010 в 16:23:05
gans gr написал : наливайки обычно не накрывают.
не совсем понял. Как не накрывают? Ну наливайка же не финишное покрытие.
gans gr написал : не совсем правильная смесь под паркетные дела. ровность нормальная, при укладки ванеры обычно шпатель В11, но расход там не детский. в такую смесь обязательно и саморезы надо бы.
А какая же смесь правильнее? (хотя, поздняк метаться) Вот из-за нежелания использования саморезов я как раз и покупал клей 2-к.
20.01.2010 в 16:34:23
Виталий_Мск написал : не финишное покрытие.
ага, я про то что залил и не накрывать и смачивать, подобранны компаненты которые и так нормально должны сохнуть, исключения, солнечные лучи, сквозняк, радиаторы отопления (защита от быстрой отдачи влаги)
Виталий_Мск написал : из-за нежелания использования саморезов
должна быть паркетная наливайка (должно быть написанно подходит для приклеивания паркета). паркетные наливайки, не столько прочные на сжатие (но как следствие они такие получаются), у них должны быть хорошие показатели на изгиб и срез. типа когезиальный адгезиальный разрыв. да ладно уже тем более
Виталий_Мск написал : хотя, поздняк метаться
сейчас необходимо чтобы вся влага ушла. кстати ванера достаточно стабильный материал, поэтому будет все нормально.
20.01.2010 в 16:43:32
gans gr написал : поэтому будет все нормально
Аж отпустило внутри... А саморезы? Ясно, что лучше с ними, но я боюсь снова соседей снизу без света оставить.
