Вот похожий фундамент, только вместо бетонной позготовки 2 слоя пеноплэкса с перевязкой швов.
25.09.2009 в 10:37:09
25.09.2009 в 10:39:43
moskon написал : плита должна выступать на 300-500 мм за пределы цоколя
Тогда опять возникнет вопрос, как правильно установить опалубку. По предложению svetliy1963, опалубка ставится сразу, и на плиту и на цоколь
25.09.2009 в 10:44:10
Я заливаю за 2 раза. Первый раз плиту с выпусками арматуры, второй раз цоколь.
25.09.2009 в 10:48:02
Вот плита с выпусками.
25.09.2009 в 10:53:49
Вот видно выступ плиты.
25.09.2009 в 10:56:54
moskon написал : Вот плита с выпусками
Красиво выглядит:) Но в Вашем варианте, плита расположена ниже уровня земли. Я же планировал, чтобы нижняя часть пеноплекса была на одном уровне с землей, а подошва плиты была расположена, соответственно, на 100мм выше (последняя схема) - все из-за крайне высокого уровня грунтовых вод. При таком раскладе, плита будет торчать на 300-500 мм у всех на виду:)
25.09.2009 в 10:58:27
vanserbul написал : плита расположена ниже уровня земли
От этого её работа на изгиб не меняется :) .
25.09.2009 в 11:32:33
moskon написал : От этого её работа на изгиб не меняется
Если я Вас правильно понял, схема должна быть примерно такая...
25.09.2009 в 11:40:22
Фунамент, цоколь, пеноплекс снизу и торца плиты - да. Организация отмостки и дренажа несколько другая. Просто нет времени рисовать.
25.09.2009 в 11:59:00
moskon написал : Просто нет времени рисовать
У меня есть:-)) Лучше 10 раз перерисовать, чем 1 раз перестроить:-)) Вот так? (геотекстиль заменил гидроизолом)
25.09.2009 в 12:07:15
Отмостка цельная от цоколя (вместе с пеноплэксом), наклон 3-5 град, ширина отмостки - шире свеса крыши на 30-40 см.
