Требования:
- Не выносить вещи из гаража. Максимум - можно накрыть пленкой.
- Желательно красить советским пылесосом/красокпультом от автокомпрессора
- Недорого
Подходит ли под эти требования гашеная известь ("карбид" моченный)?
25.09.2009 в 12:37:46
Требования:
25.09.2009 в 13:51:52
UncleSam написал : Чем лучше побелить потолок в гараже?
фасадной краской, много достаточно бюджетных по цене...
25.09.2009 в 14:56:11
iale написал : фасадной краской, много достаточно бюджетных по цене...
они же разные бывают? какая лучше, удобнее для работы
25.09.2009 в 15:35:10
А потолок у вас из какого материала? Если бетонная плита, это одно. Если деревянный, другое. Бетонный можно фасадной краской, как написал iale. Деревянный можно и масляной. Краску можно любого производителя, но сейчас на улице уже холодно и я не уверен, что краска будет хорошо держаться. Как самый бюджетный вариант можно и известью. Красить можно валиком.
25.09.2009 в 19:28:09
Бегемот написал : потолок у вас из какого материала? Если бетонная плита, это одно. Если деревянный, другое. Бетонный можно фасадной краской, как написал iale. Деревянный можно и масляной. Краску можно любого производителя, но сейчас на улице уже холодно и я не уверен, что краска будет хорошо держаться. Как самый бюджетный вариант можно и известью. Красить можно валиком.
бетон монолит + плита, валиком весь обкапаешься, наверное? известь не схватывается на холоде?
25.09.2009 в 23:15:21
UncleSam написал : они же разные бывают?
захОдите в лакокрас. магазин, ищете фасадную краску - из бюджетных наиболее вероятно будут отеч. пр-ва, например ВД-АК-115 покупаете краску, имхо - валик ... и красите потолок.
UncleSam написал : валиком весь обкапаешься, наверное?
Смотря как работать :)
Краскопульт у вас "ювелирный" ? Закрывать стены и пол не будете ?
25.09.2009 в 23:19:11
Недавно красил бетонный потолок фасадной рельефной краской. Два толстых слоя и потолок из ужасного темно-серого стал белий-белий. Красил валиком- ничего не уляпал.
26.09.2009 в 00:26:07
AV_B написал : недавно красил бетонный потолок фасадной рельефной краской. Два толстых слоя и потолок из ужасного темно-серого стал белий-белий. Красил валиком- ничего не уляпал.
так это ведро краски надо, небюджетно совсем
26.09.2009 в 10:45:58
UncleSam написал : так это ведро краски надо, небюджетно совсем
Грунтовка 3 л - 120, краска 10 кг - 800 + валик с палкой, корыто. Всего чуть больше тысячи - вроде, нормально...
26.09.2009 в 13:25:54
берете расход 6-7 м2/л для пористых поверхностей и считаете по площади свой расход на 2 слоя. Весьма вероятно, что "ведро" будет объемом 2-3 литра.
