Подскажите,плз.. Блок розеток, внизу 6ть штук для аппаратуры, вверху питание ТВ, -правильно ли заводить провод(черный) как на рисунке. Завести его во все подрозетники ДО их вмазывания?Какой оставить запас провода в каждом на монтаж эл.розетки. -осевое расстояние в горизонте 71мм,подрозетники стыкуются.. А вот как быть по вертикали? какое расстояние устанавливать, чтобы потом 2 рамки по 3и розетки точно встали? И если кто-так делал хотелось бы услышать мнение с эстетич.точки зрения :) рамки лучше вплотную или с зазором между 2х уровней?
