10.03.2011 в 14:49:29
Если бы был опыт, сказал бы по существу. А пока только идея. Сделать стены кабины из блоков или ГКЛ, облицевать кафелем. Кабина должна быть закрывающаяся, так как комната имеет весьма немалые размеры, будет просто холодно. Шторка не нравится. Дверь из каленого стекла будет стоить много. Вот и мысль поставить на кабину дверь пластиковую со стеклопакетом (как на балкон). Стеклопакет оклеить изнутри кабины пленкой матовой. Это сделает стекло более безопасным. Дверь можно поставить открывающуюся внутрь, если места достаточно. Так при открывании вода, скопившаяся на поверхности двери, не будет стекать на пол ванной комнаты. Или сдвижную - если место сбоку есть.
10.03.2011 в 15:49:37
Ну что ж, интересный подход. Но меня больше волнует проблема гидроизолирования пола и стен. Стакрил для этого годится?
10.03.2011 в 18:55:28
Присоединяюсь к вопросу о гидроизоляции. И выбор конструктива стенок кабинки остается вопросом. ГКЛ или пазогребневые гипсоблоки? Подскажите, у кого есть опыт.
21.03.2011 в 18:44:03
2Ushakov Какой вариант кабины мы рассматриваем: 1) вариант душевого уголка (т.е. когда одна или две стены ванной комнаты заодно будут выполнять роль стенок душевой кабины), 2) вариант душевого бокса (т.е. когда имеется отдельный легкий металлический каркас, внутри которого закреплен слой водостойкого материала (например, плиты ЦСП, нарезанные в размер) с шероховатой поверхностью, покрытые слоем Стакрила; снаружи каркас закрыт подходящими декоративными панелями)?
21.03.2011 в 19:02:41
По поводу цен на стакрил:
22.03.2011 в 16:44:26
Ushakov написал : Присоединяюсь к вопросу о гидроизоляции. И выбор конструктива стенок кабинки остается вопросом. ГКЛ или пазогребневые гипсоблоки? Подскажите, у кого есть опыт.
Ну выше я уже указывал конструктив. 2 стенки - угол комнаты, 2 - панели мерит(армированный экструдированный пенопласт) Гидроизоляция кирпичных стен делалась путем обработки проникающей гидроизоляцией типа изопрон.
22.03.2011 в 17:05:12
Ребят, кто-нибудь делал НЕ стационарную душевую кабину? А то на те, что есть в продаже - без слёз смотреть нельзя: конструкция хлипкая, боковые и задние акриловые стенки - как бумага, никакой жесткости нет. Более-менее качественные кабины начинаются от 40 тысяч и выше.
12.05.2011 в 17:15:00
Из чего сделать короб над трубой канализационной 110 ПВХ ? короб будет идти по двум сторонам самодельного поддона (размер поддона 1,2х0,9) и должен служить сиденьем в некоторых местах. Профиль слабоват, швелер П-образный или типа него???
12.05.2011 в 19:29:30
su8 написал : по двум сторонам самодельного поддона (размер поддона 1,2х0,9
Из чего сделали поддон?
13.05.2011 в 00:12:23
пока не делал - выбор пазогребень либо раствор либо кирпич с раствором. тема моя в "сантехнике" Просто здесь много полезного
