14.04.2006 в 11:36:12
Встраиваемая стиралка Electrolux 1237.вопрос заключается в следующем,машинка высотой 82 см а до столешници 86 ,что делать с щелью?
Nickel
Nickel
14.04.2006 в 13:54:17
обычно снизу делают небольшой подиум или это решение не подходит в Вашем случае???
Igls
Igls
14.04.2006 в 14:23:35
Valday, а из щели над дверцей у меня выходит теплый воздух (у меня встраевыемый Бош) - и ничем заделывать не хочу!
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
14.04.2006 в 16:40:45
стиральная машина должна упираться в столешницу. стандартная высота до столешницы это 82 см. если у вас 86 - вам нужен комплект для установки стиральной машины под столешницу 87 см (это у кого цоколь 15 см)
Igls
Igls
14.04.2006 в 17:44:57
streetcleaner, мне кажется, что Вы ошибаетесь. Упирающуюся в столешницу машину просто не задвинешь в нишу. Можно конечно ставить столешницу после установки машины, а если машина сломается, и нужно ее будет достать?
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
14.04.2006 в 17:49:12
я имел в виду условно "упирается". конечно там остается зазор пару мм
Igls
Igls
14.04.2006 в 17:54:37
streetcleaner, тогда какая разница - 2 мм или 50 мм как у меня. Крышка машины сверху теплая при работе - так пускай все это дело вентилируется.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
14.04.2006 в 18:03:04
разница чисто визуальная. если при 2-х мм ваша встраиваемая машина выглядит как встраиваемая, то при 50 непонятно почему вы не поставили туда обычную :) но это мое мнение
Nickel
Nickel
15.04.2006 в 01:01:07
если хочется оставить зазор сверху - подберите для него вентиляционную решётку , подходящую по дизайну или просто декоративную планку
Igls
Igls
17.04.2006 в 10:22:55
streetcleaner, потому что на обычной машине нет на фронтальной панели креплений для петель дверцы.
