2Сергей И,
За ответ спасибо!
15.11.2005 в 22:03:39
2Сергей И,
За ответ спасибо!
15.11.2005 в 23:22:10
а я себе на раз взял Einhell BAS 4,8 разобрал сразу аккумулятор а там опа... 4 банки 800мА/ч вместо заявленных 1000 ладно по такой цене пойдет зарядка 300мА мах ток зарядки и хотя продавец парил что за час зарядится я кивал головой типа верю сразу и бесповоротно:)
короче аккумулятор родной я положил на полочку... из текстолита(а ничего под рукой не было) спаял коробочку под обычные аккумуляторы АА 1,2в. влазит их аж 4 штуки. взял комплект 2500мА/ч и дома был 2300мА/ч. зарядник давно использую GP PowerBank smart. туда тоже 4 АА влазит и в самом деле за час ну от силы полтора заряжает. вот теперь это девайс!:)
15.11.2005 в 23:25:55
Есть и бошеподобная полукопия, даже подставка такаяже.
Кстати, если кому интересно, увидел , что у B&D появились граверы, на вид приятны по бдекеровси, есть и аккумный гравер:
16.11.2005 в 11:52:04
спасибо всем откликнувшимся.Вчера купил Einhell BAS 4,8, действительно 3.6 снят с производства.Зарядил.Провёл опыты.30 саморезов 4*30 в сосновый брусок закрутил и выкрутил.усилие ставил на 3,головка под потай утапливалась.Акки сели.Подключил к компу на 5в,работает отлично.Закрутил несколько саморезов в дубовую паркетину.усилие на4.Паркетина раскололась. Zig- Как сели акки я тоже примерил АА2500,влазят свободно, и зарядник от олимпуса есть.Вот только родной отсек разобать не могу, не пойму как защёлкнут. Ещё разобрать хочу механизм, про 3.6 писали , что все шестерёнки металические.
16.11.2005 в 16:19:01
видел как работает bas 4,8 einhell крутит шурупы 4-30 конечно внатяг
тяжеловато редуктор прямо разрывается сам закручивал три десятка
такт вот 3 десяток тяжело сильно затянутые винты не берет приходится
как ручной отверткой вначале откручивать и большим пальцем включать
отвертку мне не понравилось
16.11.2005 в 17:43:51
2andre13, учитывая его цену вполне приличный струмент. Вы так не думаете?
16.11.2005 в 18:58:06
kt315 написал : Как сели акки я тоже примерил АА2500,влазят свободно, и зарядник от олимпуса есть.
Обычные "акки" не годятся. Нужны промышленные. Иначе нормально крутить не будет.
in my humble opinion
16.11.2005 в 23:37:32
Обычные "акки" не годятся.????
годятся и еще как годятся! ток на нагрузке отдают тот-же, а в связи с большей емкостью просадка напряжения поменьше чем у родных.
не пойму как защёлкнут в самом торце( там где гнездо зарядника) залито клеем намертво. пришлось тонкой отверткой ковырять над гнездом. как расковырял клей потиху трескается и расклеивается. у меня разошлось примо по шву склейки.
в родной отсек АА не влазят чуть-чуть. поэтому я его на полочку. а ААшки в спаянную коробочку и на место родного.
19.11.2005 в 14:07:08
Красавец
04.12.2005 в 22:57:04
сам отвертками не пользуюсь , но народ хвалит
05.12.2005 в 01:04:17
Коллеги, сорри за оффтоп, но попользуясь аккумуляторными штучками понял один важный вещь про них - больше всего щастья доставляет долгая работа с одной зарядки. Так вот, важно покупать с новыми аккумуляторами. А этот процесс почти неконтроллируем: элементы внутри, да и ваще на них дату почти не найти.
Вывод - брать только в фирменных магазинах. Рынок - лотерея: один отработал месяца два, заряжаясь ежедневно - сдох; второй (почти такой же) юзаю второй год с такой же интенсивностью заряжая раз в неделю (!). АШАН - полный оццтой по этой проблеме. С рук брать - только после пробы. Аккумулятор порой дороже прибора стоит.
