reef
reef
Харьков
28.09.2009 в 00:15:35
Kvost написал : К тому же можно применять более дешевые короткие биты. С замковым вариантом этот номер не проходит.
Где-то на одной из веток читал, жаловались, что выпадают биты.
reef
reef
Харьков
28.09.2009 в 00:20:21
n-p-n написал : Цитата: Сообщение от reef У всех у них разные патроны трудно сказать. Ясно, что должен быть нескользкий и лучше 1-муфтовый (удобнее)
Как я понял, одномуфтовые стоят на дорогих моделях
LHC написал : ы: Ещё вспомнил. Вертел в руках когда-то зеленый бош на 9,6В, которому на тот момент было более 10ти лет. Пару лет им собирали мебель на производстве, а потом он перекочевал к нынешнему владельцу в дом, где и трудится, наверное, до сих пор.
Это наверное PSR 960, сейчас появились PSR 9,6 VE 2
kvost
kvost
28.09.2009 в 00:23:50
reef написал : Где-то на одной из веток читал, жаловались, что выпадают биты.
В основном если не соответствуют крепежу. Например при работе битой позидрайв с крепежом филипс. А так все хорошо.
in my humble opinion
reef
reef
Харьков
28.09.2009 в 00:24:03
LHC написал : С одномуфтовым патроном удобнее, но не настолько, чтобы в его пользу отказываться от двух скоростей.
А вот ради лития стоит отказаться от двух скоростей?
reef
reef
Харьков
28.09.2009 в 00:26:56
Kvost написал : В основном если не соотвествуют крепежу. Например при работе битой позидрайв с крепежом филипс. А так все хорошо.
Тогда речь шла как раз о GSR 10,8V Li, с другой стороны синий Бош не должен на мелочах прокалываться.
kvost
kvost
28.09.2009 в 00:28:56
reef написал : А вот ради лития стоит отказаться от двух скоростей?
Однозначно, если превалирует шуруповерчение: GSR10.8 закрывает большинство таких работ. Для сверления нужна двухскоростная модель и с патроном. Например такая, как Бош GSR10.8V-li 2 или аналог АЕГ. Но они заметно дороже.
LHC
LHC
Минск
28.09.2009 в 00:32:19
Смотря что делать будешь. Вторая скорость нужна для сверления. Я дилемму решил просто: к имеющемуся синему GSR 12V, одномуфтовому и никелькадмиевому, прикуплю ещё и маленький литиевый зеленый IXO.
kvost
kvost
28.09.2009 в 00:32:48
reef написал : Тогда речь шла как раз о GSR 10,8V Li, с другой стороны синий Бош не должен на мелочах прокалываться.
Бош и не прокололся. Коэрцитивная сила магнита не беспредельна. Повторюсь: при использовании соответствующей оснастки проблем быть не должно, но какой-то процент будет.
reef
reef
Харьков
28.09.2009 в 00:34:15
Kvost написал : Для сверления нужна двухскоростная модель и с патроном. Например такая, как Бош GSR10.8V-li 2 или аналог АЕГ. Но они заметно дороже.
Да, я это заметил. АЕГ я вообще в Харькове ни разу не видел. Может плохо смотрел, точнее не там. Но основные магазины и дилеров Бош точно смотрел.
reef
reef
Харьков
28.09.2009 в 00:38:54
LHC написал : Я дилемму решил просто: к имеющемуся синему GSR 12V, одномуфтовому и никелькадмиевому, прикуплю ещё и маленький литиевый зеленый IXO.
IXO у нас у дилера 532 грн.
reef
reef
Харьков
28.09.2009 в 00:49:11
Kvost написал : В основном если не соответствуют крепежу. Например при работе битой позидрайв с крепежом филипс. А так все хорошо.
Честно говоря, мне не понятно. Терминология...
