Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
28.09.2009 в 00:51:40
reef написал : Где-то на одной из веток читал, жаловались, что выпадают биты.
Если саморезы пластилиновые и бита "залипает" или не соответствие как писал Kvost.
Kvost написал : Бош и не прокололся. Коэрцитивная сила магнита не беспредельна. Повторюсь: при использовании соответствующей оснастки проблем быть не должно, но какой-то процент будет.
Тут не так давно скулили, что мол не выковырять короткую биту.
Каждый вбирает по себе...Для монтажника который Ph2 не вынимает пока не "слижится" - удобней замок, для сборщика мебели у которого то Pz2, то torx 20, то Ph2 - лучше магнит.
380
Раменское
28.09.2009 в 01:09:06
можно применять более дешевые короткие биты. С замковым вариантом этот номер не проходит.[/QUOTE] Зато сверлить проблематичнее..Сам короткие не применял но давал поюзать в щелях гипсокартонщикам..Когда отдали-стояла короткая бита..
380
Раменское
28.09.2009 в 01:17:58
Kvost написал : Для сверления нужна двухскоростная модель и с патроном. Например такая, как Бош GSR10.8V-li 2 или аналог АЕГ. Но они заметно дороже. Пожаловаться на это сообщение
Для сверления металлов предпочитаю хорошее сверло и медленные обороты плюс нажим разумный..Большие обороты-бесталковая гибель сверла..
380
Раменское
28.09.2009 в 01:24:51
krivoru4ka написал : для сборщика мебели у которого то Pz2, то torx 20, то Ph2 - лучше магнит.
Под тот-же болт сверля сверло пасатижами вытаскивать?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
28.09.2009 в 01:28:44
380 :) там не настолько магнитный магнит
reef
reef
Харьков
28.09.2009 в 01:41:42
krivoru4ka написал : Каждый вбирает по себе...Для монтажника который Ph2 не вынимает пока не "слижится" - удобней замок, для сборщика мебели у которого то Pz2, то torx 20, то Ph2 - лучше магнит.
Понятно.
380
Раменское
28.09.2009 в 01:56:26
Eddy21 написал : там не настолько магнитный магнит
Посему потрон без жесткой фиксации приемлем только на чисто заточенным под закручивание GDR 10.8V-LI..А GSR 10.8 прекрасно сверлит хорошими свёрлами..Слава БОШУ что у меня поздний вариант..
kvost
kvost
28.09.2009 в 15:16:11
reef написал : Честно говоря, мне не понятно. Терминология...
Терминология в картинках.
krivoru4ka написал : Тут не так давно скулили, что мол не выковырять короткую биту.
Нет такой проблемы. ИМХО.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
28.09.2009 в 20:25:15
ну почему сразу: «скулили». Я использую смазку литол при заворачивании саморезов в дерево. Она неизбежно попадает на биту. Попробуйте 2-мя пальцами вытянуть такюу биту во время работы из разъёма. Во всяком случае, у меня разъём держит биту довольно крепко... Вытягиваю пассатижами. Или литол приходится тщательно вытирать (лишняя операция.)
reef
reef
Харьков
28.09.2009 в 21:26:04
Kvost написал : Терминология в картинках.
Спасибо! Не знал, что бита PZ называется позидрайв, а обычный крестообразный шлиц - филлипс.
Kvost написал : Сообщение от reef А вот ради лития стоит отказаться от двух скоростей?
Однозначно, если превалирует шуруповерчение
Тем не менее, большая часть шуриков сейчас на NiCd
reef
reef
Харьков
28.09.2009 в 22:01:52
reef написал : А у нас в магазине GSR 12 V BD - 1250 грн (и это фактически самый дешёвый синий Бош), а PSR 12-2 - 758 грн. Так что с выводами пока рано
На поверку PSR 12-2 оказался PSR 12, хотя на ценнике было написано PSR 12/2, и рядом на карте указаны параметры на PSR 12-2. А на самом шурике написано PSR 12 и одна скорость 700 об. Комплектуется 2-мя ак. NiCd. Зарядка такая же как и у PSR 1200.
n-p-n написал : у PSR1200 ещё и зарядка была никакая.
А что там с зарядкой?
