djonik_81
djonik_81
29.09.2009 в 10:37:05
Вчера проверил и выяснил всё. Вышибло из-за того что лампа в люстре перегарела когда её включили и в пол кв свет рубануло.. Вечером вчера вкл всё в 3 ком кв (4 люстры 2 телика комп 1.5 квт и обогреватель 0.8 квт) и всё было в порядке. Второй обогреватель не вкл. , а то бы точно рубануло.
аматор1
аматор1
29.09.2009 в 12:12:57
Автоматы на 20А (ДЕК-ИЁК) , мда, слов нет!
LAV
LAV
Подольск
29.09.2009 в 12:28:48
djonik_81 написал : Вчера проверил и выяснил всё.
аматор1 написал : Автоматы на 20А (ДЕК-ИЁК) , мда, слов нет!
А ввод в этажный похоже не менее 25кв:)
djonik_81
djonik_81
29.09.2009 в 13:06:17
А по делу, есть предложения? :help
Я конечно догадываюсь что всё плохо, но что первым делом сделать? и что видно на фото опытному глазу?
аматор1
аматор1
29.09.2009 в 13:10:16
djonik_81 написал : А по делу, есть предложения?
первым делом пакетники заменить на 2Р автомат - 25А, автоматы ДЭК С20 заменить на "брендатые" С16(В16) ПС. Вы один на площадке, где соседское "хозяйство":)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.09.2009 в 13:22:28
Именно так. Откусить и выбросить пакетник, на его место прикрутить отрезок DIN-рейки и поставить 2-полюсный автомат на 25 А. Пакетник не крутить!!! Судя по сообщениям, они иногда закорачивают и взрываются в руках. Чуть выше старые патроны для пробок срезать и прикрутить более длинную рейку - чем шире, тем лучше, можно на всю ширину щита. И начать с добавления 1, лучше 2 кабельных линий на кухню.
djonik_81
djonik_81
29.09.2009 в 13:24:37
на площадке КАК бы не один. В моём крыле есть ещё 1 дверь, там вроде люди с ЖЭКа что то хранят и переодеваются. поэтому щиток у меня открывается не весь а на половину. ЖЭК щиток (половина) хитро закрыта.
LAV
LAV
Подольск
29.09.2009 в 13:33:13
Операцию по земене пакетника на двухполюсник лучше доверить спецу, а дальше как пожелаете - напряжение уже сможете снимать этим двухполюсником.
djonik_81
djonik_81
29.09.2009 в 13:41:15
Не уяснил, простите. Можно поподробнее для новичков?
Что значит;
1) заменить на "брендатые" С16(В16) ? Это какие? Точно такие же только с обозначением С16(В16) ? Если ссылка есть на их описание, то было бы супер. )) пакетники заменить на 2Р автомат - 25А Если можно поточнее, что имеется ввиду? Что точно заменить и на что?
Пакетник это именно то что на 3 фотографии ? (чёрный ьольшой рубильник) отрезок DIN-рейки (а это что такое?) какой точно нужен 2-полюсный автомат на 25 А ?? как выглядит более длинная рейка ?
начать с добавления 1, лучше 2 кабельных линий на кухню. Это значит отдельный провод с розеткой на кухню вывести, подсоединенный в щитке к отдельному ВА С16(В16) ? Наверно мои посты копируют в тему на форуме (Высказывания чайников ) и смеются ))))
LAV
LAV
Подольск
29.09.2009 в 14:00:05
djonik_81 написал : заменить на "брендатые" С16(В16) ? Это какие? Точно такие же только с обозначением С16(В16) ? Если ссылка есть на их описание, то было бы супер. ))
"брендатые" это качественный производитель Merlin Gerin, ABB, Legrand и т.д. Про остальное в темах Важно. Начните с путеводителя про автоматы.
djonik_81 написал : Пакетник это именно то что на 3 фотографии ? (чёрный ьольшой рубильник)
Нет это на 1 фотке 4шт (на 4 квартиры) между счётчиком и пробками/автоматами - с поворотной ручкой. По остальным вопросам то-же в путеводитель и/или поиск...
djonik_81
djonik_81
29.09.2009 в 14:31:53
Поправьте, если что не так понял. Сначала нужно сделать следующие.; Автоматы ДЭК С20 заменить на "брендатые" С16(В16) т.е. "брендатые" это качественный производитель Merlin Gerin, ABB, Legrand и т.д. Откусить и выбросить пакетник, на его место прикрутить отрезок DIN-рейки и поставить 2-полюсный автомат на 25 А. Чуть выше старые патроны для пробок срезать и прикрутить более длинную рейку - чем шире, тем лучше, можно на всю ширину щита. Вопрос, что дальше устанавливают на эту рейку для добавления 1, лучше 2 кабельных линий на кухню?
