аматор1
аматор1
29.09.2009 в 15:05:34
djonik_81 написал : Поправьте, если что не так понял
в последнем посте правильно всё поняли
djonik_81 написал : Откусить и выбросить пакетник, на его место прикрутить отрезок DIN-рейки и поставить 2-полюсный автомат на 25 А.
да, больше вам врятли положено по договору, хотя имея такой душевный автомат в щите, заманчиво откусить по больше, но это в сбыте нада спрашивать
djonik_81 написал : Вопрос, что дальше устанавливают на эту рейку для добавления 1, лучше 2 кабельных линий на кухню?
на эту рейку устанавливают "брендатые" автоматы для защиты проводки (ваших линий)
Хупх
Хупх
29.09.2009 в 16:40:02
djonik_81 написал : Наверно мои посты копируют в тему на форуме (Высказывания чайников ) и смеются ))))
С электричеством шутки плохи...можно самому получить удар, кого то ударить, КЗ устроить... почитал Ваши высказывания - мой Вам совет, наймите электрика.
Не принимайте за оскорбления, просто там много тонкостей, которые совсем незнающему человеку через форум не передадут.
djonik_81
djonik_81
29.09.2009 в 18:33:09
Если берём ABB Автоматический выключатель 2-полюсный на 25А Техническая характеристика:
-Характеристика срабатывания С. -Напряжение 230/400. -Номинальный ток 25А -Количество полюсов 2. -Крепление на дин-рейку. -Сечение кабеля для верхних зажимов 25мм, для нижних зажимов 2. -Предельная коммутационная способность 6кА. -Механическая износостойкость 20000. ТО УЗО БЕРЁМ ABB УЗО Серия F202 2-полюсное на 40А/30мА Или не нужно оно вообще?
аматор1
аматор1
29.09.2009 в 18:35:48
djonik_81 написал : Или не нужно оно вообще?
если про УЗО, то нужно
djonik_81
djonik_81
29.09.2009 в 19:33:20
Итнересно другое, при замене всех АВ Пакетников И УЗО, нужно ли будет в кв менять проводку или вполне можно ограничиться установкой нужных приборов в щитке? И исходя из всего выще перечисленного в посте, можно точно сказать какие приборы и в каком количестве нужно иметь при вызове квалиф-ного специалиста?
LAV
LAV
Подольск
30.09.2009 в 08:36:46
djonik_81 написал : при замене всех АВ Пакетников И УЗО, нужно ли будет в кв менять проводку или вполне можно ограничиться установкой нужных приборов в щитке?
Жили Вы при старой проводке - живите дальше. Есть неписаное правило: Пока человек не знает, что так нельзя делать/думать к нему (свыше) относятся снисходительно (мягко). Как только он узнал, что так нельзя и может что-то произойти, при этом начинает часто об этом думать - считай ситуацию он притянул и оно произойдёт... Установка в шитке хороших автоматов и УЗО уже существенно повысят Вашу безопасность, даже без замены проводки. Проводку можно будет заменить при серьёзном ремонте квартиры.
djonik_81
djonik_81
30.09.2009 в 12:40:40
Забыл написать что в кв плита газовая стоит. И не подходит ли мне именно такая схема. Схема электроснабжения квартиры с газовой плитой с рекомендуемыми сечениями медных проводников? Рис П.3.4. http://electrolibrary.info/uzo/page1703.htm
LAV
LAV
Подольск
30.09.2009 в 12:57:24
djonik_81 написал : Забыл написать что в кв плита газовая стоит.
Это было понятно сразу.
djonik_81 написал : не подходит ли мне именно такая схема. Схема электроснабжения квартиры с газовой плитой с рекомендуемыми сечениями медных проводников? Рис П.3.4. http://electrolibrary.info/uzo/page1703.htm
Подходит пока проводку не замените.
djonik_81
djonik_81
30.09.2009 в 12:58:53
:clapping
djonik_81
djonik_81
30.09.2009 в 13:24:09
Я так понял, тут на форуме есть настоящие профи в электрике, которые из описания проблемы и знания что и в каком количестве используется из приборов в кв, + фото щитка, могут сразу понять в чём дело и как улучшить и что поменять и схема у них уже практически перед глазами. Остаётся только уточнить важные нюансы и дело как говориться в шляпе. Но не пойму только почему до сих пор не кто так не сделал. Может комуто лень развёрнуто написать. Или я не правильно спрашиваю? Подскажите пожалуйста тогда, как мне написать вопрос, чтобы опытные форумчане развёрнуто написали что делать в моей ситуации.
LAV
LAV
Подольск
30.09.2009 в 13:30:59
djonik_81 написал : Или я не правильно спрашиваю? Подскажите пожалуйста тогда, как мне написать вопрос, чтобы опытные форумчане развёрнуто написали что делать в моей ситуации.
Рисовать схему за Вас ни кто не будет - их и так полно. Можете скопировать сами, подправить под Ваши хотелки, а мы подскажем если что-то не так. Все "лекции" находятся в темах "Важно".
