Это я уже понял, Схему скопировал. Скоро скину. Наверно нужно было сделать сразу, скинуть фото и схему и сечас всё уже было бы ясно. А то нужную информация не вытащу.:)
30.09.2009 в 13:42:45
30.09.2009 в 14:11:35
Чуток накидал :)
30.09.2009 в 14:30:44
Схему надо в формате .gif или .jpg. По схеме: не прописаны сечение и кол-во проводов в кабеле. На свет 3х1,5мм.кв., на розетки 3х2,5мм.кв. Для кухни одной линии на 16А мало. Выбор и решение за Вами, только проводку делаете минимум лет на 20 и какая техника ещё появиться...
30.09.2009 в 14:47:26
Уточнить хочу.. Если не будет меняться проводка а будет только укомплектовываться щиток в коридоре, то нужно ли будет вообще по схеме прописывать сечение и кол-во проводов в кабеле. На свет 3х1,5мм.кв., на розетки 3х2,5мм.кв. и Бубут ли вообще это провода если не будет замена проводки?
30.09.2009 в 14:51:25
djonik_81 написал : Уточнить хочу.. Если не будет меняться проводка а будет только укомплектовываться щиток в коридоре, то нужно ли будет вообще по схеме прописывать сечение и кол-во проводов в кабеле. На свет 3х1,5мм.кв., на розетки 3х2,5мм.кв. и Бубут ли вообще это провода если не будет замена проводки?
Вы сами определитесь - меняете проводку или нет:) Если не меняете, нет смысла делать схему (готовую Вы привели в 29посте)...
30.09.2009 в 15:13:42
Нет не меняю проводку. и следывательно схема из 29 поста не подходит. Это ясно. Не ясно другое. Выдержит ли старая проводка при укомплектовании щитка УЗО и АВ (10 штук) схему которого я набросал??
30.09.2009 в 15:18:42
Сейчас на старой проводке сколько линий идут в квартиру?
30.09.2009 в 15:20:07
djonik_81 написал : Нет не меняю проводку
тогда вся модернизация сводится к:
30.09.2009 в 15:40:58
Если я правильно понял то узо должно быль по А больше автомата.? такое нормально будет? УЗО Серия F202 2-полюсное на 40А/30мА
30.09.2009 в 15:51:05
djonik_81 написал : Если я правильно понял то узо должно быль по А больше автомата.
Правило:"УЗО должно быть номиналом равным или на единицу больше, чем защищающий его автомат" Вы правильно поняли!)
30.09.2009 в 15:53:26
аматор1 написал :
- замена пакетника на 2Р автомат (25А)
- установка после него УЗО (25А, 30 мА)
- установка двух нормальных 1Р автоматов на 16А вместо ДЭКов.
В каком инет магазине можно посмотреть и выбрать и по каким характеристикам? Таких авоматов и УЗО разных по характ-кам очень много. (у брендатых):) какие мне точно нужны, ответьте пожал-ста.
