nikee написал :
Третий вариант мне кажется наиболее правильный
На производстве так, положено делать.
nikee написал :
но он и наиболее трудоемкий
Лачить, надо двери не в вертикальном положении, а в горизонтальном, а для того что бы за раз крыть обе стороны, в верхнем и нижнем торце сверлятся 2 отверстия (2 снизу и 2 сверху), в которые вставляются, мет. стержни, на которых и располагается полотно, на козлах.
nikee написал :
и еще тогда возникает вопрос как правильно разметить посадочные места.
Петли врезаются в 200 мм, от края полотна. Латунная петля 70 х 100, выдерживает нагрузку в 50 кг, соответственно две в 100 кг, три это излишество, как бы хорошо небыли сделаны двери, их всё равно будет крутить и одна петля в итоге будет скрипеть.
По ГОСТу до центра петли должно быть 250 мм, от края двери.
Ручка замка врезается по центру полотна, то есть полотно высотой 2000 мм, ручка на высоте 1000 мм.
