28.09.2009 в 16:44:16
Nina73 написал : в магазине говорили о качественном покрытии, а на деле доски очень сильно царапаются, такими темпами через пару месяцев доска потеряет свой вид, что с этим можно сделать?
Увы, это лак, они все царапаются. Аккуратно обращаться, войлочные наклейки на ножки стульев и другой мебели, мягкие тапочки, исключить любые кресла на роликах, раскладные диваны и т.п. Лак есть лак, хотя он и паркетный.
28.09.2009 в 16:45:24
Хупх написал :
- (я бы сделал) прикрутил фанеру и приклеил сверху доску))
Я бы тоже, да ещё и на саморезы под 45°. Хотя меня тут за такой подход сильно ругали и говорили что он избыточен.
28.09.2009 в 16:48:33
Насчет выбора материала, спасибо, сын у меня долго его выбирал:) , только мне кажется его чем-то покрыть или отшлифовать надо, не достаточно блестит.
Вопрос с царапинами для меня остается открытым, поскольку если с ними ничего не сделать, то смысл пола теряется, то есть данной доске огромный минус (или у всех досок с заводским лаковым покрытием с царапинами проблемы, потому что многие на форуме рекомендуют приобретать дуб без каких-либо покрытий и с дальнейшей самостоятельной его обработкой)?
28.09.2009 в 16:50:58
Хупх п.4 приклеить на паркетный клей ,Nina на счет царапин 2 варианта а)долго и упорно ищете мастера по рестоврации со своим материалом. б)укладываете как паркет и раз в 1-1,5 лет нанимаете людей для шлифовки и лакирования пола
28.09.2009 в 16:52:27
Nina73 написал : или у всех досок с заводским лаковым покрытием с царапинами проблемы
у меня не только царапины, через неделю стала прослеживаться канавка по которой выдвигался-задвигался диван. Мать только на эти канавы и смотрит, уронил флакон с парфюмом - осталась вмятинка. И не у меня одного такие проблемы. К сожалению это "болячка" такого пола...
28.09.2009 в 16:53:02
у вас в питере таковые точно найдутся
28.09.2009 в 16:54:08
да канавы это жесть
28.09.2009 в 16:54:11
Коля-мба написал : укладываете как паркет
имеется ввиду не "плавающий" способ))) а Nina ясно выразилась, что единственный возможный способ - плавающий
28.09.2009 в 16:57:21
могу предложить только заменить ролики у дивана с пластиковых на каучуковые или силиконовые
28.09.2009 в 17:06:05
это ей так "мастер" cказал, кстати если поверхность основания выровнена хорошо а нина сказала что пол нивилировался ветонитом можно клеить к полу на спец.клей без подложки
28.09.2009 в 17:06:19
Ни один из продавцов о "болячках" и не упомянул, где-то вычитала, что хороший ламинат существенно более устойчив к царапинам.
Насчет вмятин, как сказал Хупх, пока ничего сказать не могу, плотность пола достаточно высокая, вмятин пока-что не замечено:) Но насчет царапин, знала бы не взяла (к плюсам - все пазы сделаны на высоком уровне, их при сборе мастер даже не подстукивал, собирал как конструктор), хотя, посмотрим что будет через пару месяцев, от кресла с колесиками отказываться не буду.
Как думаете, после того как пол разберут, надо его будет укладывать в стопки и под груз, или сам по себе он не будет искривляться?
28.09.2009 в 17:08:11
типа жидких гвоздей
28.09.2009 в 17:08:15
Коля-мба пробка кладется для того, чтобы пол дышал, если ее исключить, разве это не приведет к разрушению пола со временем?!
28.09.2009 в 17:12:50
Nina73 написал : и не упомянул, где-то вычитала, что хороший ламинат существенно более устойчив к царапинам.
Это действительно так.
Nina73 написал : от кресла с колесиками отказываться не буду.
Тогда хотя бы специальный прозрачный коврик под него. Продаётся в Икее. Иначе будут проблемы, это гарантирую.
В вашем случае можно также клеить к полу, но без фанеры и саморезов. Это будет подороже чем я вам написал в личке, но к тому же нужен очень дорогой клей для приклеивания к полу (Uzin 2-х компонентый в специализированных магазинах стоит примерно 3000 руб., хватает на 6 метров).
28.09.2009 в 17:15:02
нина на вашей доске лак жесткий как на авто небольшие царапины можно убрать лаком для ногтей (кто-бы мог подумать?:a)
