Serge100
Serge100
06.10.2009 в 09:04:07
Санечек написал : WD-40 вас спасет. Попшикайте ДО, ну и когда приедете. Если автомобилистам помогает замки после мойки зимой открывать, то и вам поможет :-)
Если не закрыть замок банкой, то когда замерзнет попавшая туда вода, никакая WD40 при -15C не поможет. Проверено не раз;-(
BigHarry написал : Прогреть зажигалкой или газовой горелкой - и всех делов.
Зимой большой замок никакая зажигалка не прогреет. А газовую горелку с собой таскать, как-то не хочется. На крайний случай спасает зажженная газета.
s2s3 написал : Я перед зимой проливаю навесные замки WD-40, пластиковые бутылки на замках висят постоянно. За зиму еще пару раз пшикаю WD-40. Открываются без проблем.
Вот это правильно. И все остальное лишнее.
Vidis
Vidis
Лебедянь
06.10.2009 в 09:13:55
Я в личинку перед морозами заливаю тормозуху, зимой никогда проблем не бывает
BigHarry
BigHarry
06.10.2009 в 22:16:52
Serge100 написал : Зимой большой замок никакая зажигалка не прогреет.
Да греть не обязательно весь замок, достаточно личину что бы она провернулась, на это мне всегда хватало зажигалки...
Serge100
Serge100
07.10.2009 в 10:15:28
BigHarry написал : на это мне всегда хватало зажигалки...
Замки разные бывают, да и примерзает не только личинка.
Роман Валерь
Роман Валерь
Ростов-на-Дону
18.03.2010 в 17:25:57
Serge100 написал : Если не закрыть замок банкой, то когда замерзнет попавшая туда вода, никакая WD40 при -15C не поможет. Проверено не раз;-(
В эту осень на машине побрызгал вэдэшкой (где то в октябре ковырялся с машиной и как то одновременно попались на глаза личинка и вэдэшка), потом были и дожди и морозы (до -30) ни разу не было проблем. А по утрам ох как много народу мучалось. и никакая пыль и грязь не налипает.
ДёмаД
ДёмаД
Магадан
30.03.2010 в 16:04:49
Vidis написал : Я в личинку перед морозами заливаю тормозуху, зимой никогда проблем не бывает
Всегда так и делал, верное средство. Замок "размораживает".
Есть еще способ. Взять щуп измерения уровня масла в двигателе и смазать ключ. Важно использовать не новое моторное масло, а именно из двигателя (хоженное).
Techred
Techred
31.03.2010 в 08:47:31
А почему именно хоженное?
ДёмаД
ДёмаД
Магадан
31.03.2010 в 11:25:42
Techred написал : А почему именно хоженное?
Стоял перед калиткой дачи и думал как открыть замерзший замок в железной двери. Сосед посоветовал, сделав акцент на хоженном (с щупа). Я сделал. Может потому, что был мороз, а масло горячее.
Ieronimus
Ieronimus
31.03.2010 в 17:43:41
Сомнительный способ, тормозная жидкость гигроскопична. По теме- или ВД-40 или факел из газетки с последующей просушкой в теплом месте.
Vidis
Vidis
Лебедянь
01.04.2010 в 08:35:32
Ieronimus написал : Сомнительный способ
Не знаю в чем Вы сомневаетесь, но так поступаю уже больше 10 лет и в -30 не прыгаю с газеткой вокруг гаража как мои соседи. Еще раз повторюсь, это мой личный опыт, глубокой осенью закапываю в личинку несколько капель тормозухи и больше никаких танцев в морозы.
ДёмаД
ДёмаД
Магадан
03.04.2010 в 00:41:25
Ieronimus написал : По теме- или ВД-40 или факел из газетки с последующей просушкой в теплом месте.
ИМХО. Важна просушка после факела. Теплый воздух от факела несет влагу, которая тут же конденсируется на металле замка, накапливаясь.
Ieronimus написал : Сомнительный способ, тормозная жидкость гигроскопична.
Если её применить после установления мороза, когда оттайка прекращается - нормально. Работать будет всю зиму.
